Y61 3.0 дид трудно пали и тресе
  • Y61 3.0 дид трудно пали и тресе
    от една седмица като е студен малко трудно взе да пали и като запали тресе, след 5 секунди се оправя, мисля че ще е от дюзите. защото мирише и на нафта. Утре ще го карам в сервиз, някои знаели на каква цена са дюзите. Какво ще кажете, някакви други предположения от какво може да е?
    До: Y61 3.0 дид трудно пали и тресе
    Първоначално публикуван от bulletcho Преглед на мнение
    Преди да тръгнеш да сменяш дюзи по $$$ що не провериш подгряването?
    Ние не сме неутрални!
      Абсолютно!
      Неработещи свещи. Докато стопли студената камера, работи на по малко цилиндри и неизгорялата нафта излиза през аспуха.
      Не че неможе и от пикаеща дюза да е, ама първо се почва от свещите.
        ами ако има изгоряла свещ мисля че лампичката за подгряването ще ми подскаже, но утре като отида в сервиза ще започна от там. това е много добра идея
          ...или просто го изчакай да подгрее малко по-дълго, след като изгасне лампата, ако имаш такава. 2-3-4 секунди след като изгасне, опитай да запалиш, и има вероатност да не тресе и да си запали нормално.
          Но, наистина не е лошо да погледнеш подгревната система. Вероятно някоя(и) свещ(и) е(са) заминала(и), или с повишено съпротивление. За съжаление точно за тоя двигател други подробности не мога да дам, но в темата със сервизни ръководства има качено пълно такова за Terrano 2, на което се слага същия двигател. Вътре вероятно има и подробности с какво съпротивление трябва да са, къде се намират, как се сменят, и прочие.
            Не знам на Y61, ама на Y60 при 3 изгоряли свещи лампата нищо не подсказваше ...
              Нищо няма да ти подскаже, особено ако свещта не е изгоряла, а с повишено съпротивление. Просто ги провери. Не е трудно. Трябва ти само мултицет.
                И моя тресеше като беше по-студено,като е -5,-6 при запалване като че ли "прекъсва" малко,през първите 30 секунди после няма проблем,свещите съм ги смеял за миналата зима.И мойте при 4 изгорели не даваха индикация чрез лампичката.
                Последно редактирано от drllxr; 10-02-10, 16:24.
                  При три изгорели лампата ми остана да свети постоянно.
                    Не е дид, а тди и филтъра за горивото кога е сменян за последно?
                    ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                      днес бях в сервиз и имам една изгоряла свещ. сега пали без проблем, но е топъл. Утре сутринта ще видим как ще е.
                        Хм и при мен се получи това.Добре, че ги проверих първо тях...
                          E, как е?
                            Така е-лампата е само индикация на подгревния блок и не свети дори и всички свещи да са изгорели.
                            VEREYA MOTORSPORT TEAM
                              нямам проблеми с паленето перфектно е вече
                              имам и мерцедес и като имам изгоряла свещ лампата за подгряването ми свети постояно, аз от там се притесних че може да е дюза или нещо друго, но всичко е ок
