Проблем с преден мост на Терано 2
  • Проблем с преден мост на Терано 2
    Колеги вчера имаше малко повече боксуване и закъсване на терано 2 и след разходката нямаше проблеми.Обаче днес както си карах по отъпкания сняг на 4x4 изведнъж започна да върви само на задно след това изключих включих бавни същата работа след известно време се вклъчиха с един страшен удар след това както си карах на задното изведнъж започна да румоли нещо в предно ляво колело.Сега като го вдигнах на повдигача да видя като няма съпротивление какво ще стане : задното върти отпред лява полуоска върти дясна не върти а колелетата не помръдват въртя ги на ръка да включи но не става разглобих и дввата хъба на парчета зъбите са си там няма липсващи .
    БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
    NISSAN Terrano II 2.4 i 12v
    Колкото ви е по проходим джипа толкова повече ще ходите пеша за трактор
    До: ПРОБЛЕМ С ТЕРАНО 2 ЗОВ ЗА ПОМОЩ
    Каква точно помощ търсиш?Не ползваш препинателни знаи и не разбрах точно какво и как си тествал.Дай по-подробно и ако може от начало...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Ами като си буксувал (надявам се не си бОксувал някой невинен) си забравил, че отпред си с автоматични хъбове при които лашкането е много вредно. Предполагам че е станало нещо с левия хъб, затова и там няма съпротивление. Май би трябвало да има и някакви притискащи елементи, виж ако ги сглобиш обратно правилно дали ще се оправи.
      ПС. Виж в сервизното ръководство, има подробно описание на автоматичния хъб и какво трябва да гледаш, за да си сигурен че е здрав или развален.
      Последно редактирано от trancedrift; 09-02-10, 23:32.
        Имаш нужда от нови РЪЧНИ хъбове...
        ПС. Ти да не си от Плевен?
        Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
          Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
          Да от Плевен!Искам да попитам от негово име, дали има някакъв чалъм при сглабянето на автоматичният хъб?
          Последно редактирано от Avcho; 09-02-10, 23:40.
          Радослав Йончев
            Хъбове.....
              Що не завърти първо полуоските на ръка да види работи ли дифа?
                Би трябвало да е ок диференциала щом едната си се върти. Може да види дясната дали ще се завърти ако попречи на въртенето на лявата полуоска, примерно ако я хване с нещо. Така би трябвало да завърти дясното колело ако е ок диф-а.
                  Първоначално публикуван от trancedrift Преглед на мнение
                  ... Така би трябвало да завърти дясното колело ако е ок диф-а.
                  А дали ще се завърти, ако хъбът е счупен?
                  Ние не сме неутрални!
                    До: Проблем с преден мост на Терано 2
                    Ами по всичко изглежда че левия е счупил, съответно очакванията ми са, че десния е здрав, пък ако не, то поне полуоската ще се усети, че се е завъртяла.
                      Зздравейте отново днес разглабях и двата хъба на тераното всички шлици са си на мястото,може би неискат да истласкат зъбното колело да зацепи в капачката но не се чува никакъв шум.След като свалих и двата хъба както беше на място без да го вдигам на повдигач във въздуха като тръгна напред назад да превъртят задните колела се завъртат и двете полуоски.От тук стигам до заключението,че причината е в хъбовете. БЛАГОДАРЯ ЗА ПОМОЩА
                      Утре сутрин очаквам новите си хъбове AVM ОТ VROMOS.COM
