Проблем при превключване от бързи на бавни при Y60
  • Проблем при превключване от бързи на бавни при Y60
    Здравейте, камиончето е Нисан Патрол Y60 4.2 бензин автомат.
    Проблемът е при превключване от 4H на 4L – стърже както когато опитваш да превключваш ръчни скорости без съединител.
    Лоста на скоростите е на N, от 2H на 4H е нормално.
    Някой има ли идея къде може да е проблема?
    До: Проблем при превключване от бързи на бавни при Y60
    А после на 4L движи ли се нормално, и процедурата с лост на N на скорост ли я правиш или машината е на място
      Да на 4L се движи нормално. А певключването е на N и е на място.
        Аз съм с друга кола, но в ръководството й пише, че "може да имате затруднения" при включване на бавни в спряло положение, за предпочитано било да се движи с 2-3 км/ч.
          Друга кола - автомат или ръчка? Предишния ми Нисан 2.8 TD с ръчни скорости винаги съм сменял при спряла машина и никога не е правил проблем.
            Маслото сменяно ли е? Според наръчника на първо място при затруднено превключване са поставени неподходящо масло или прекалено високо ниво на маслото.
            За другите възможни причини вече трябва да се отвори раздатката.
            Ние не сме неутрални!
              Пробвай при различни положения на селектора на автомата - P и N. Като и при натисната или отпусната спирачка....
              Защо го казвам? Две коли с автоматични трансмиссии, с един и същия мотор, но с различни раздатки - едната позволяваше включване на 4H в движение, другата позволяваше да се превключва раздатката само в спряло положение и на P.....
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Първоначално публикуван от MIKI 11 Преглед на мнение
                Автомат. Пак трябва според указанията да си на N на ск. кутия, когато включваш бавните. Указанията са доста постни, но пише, че "може да срещнете затруднение" при вкл. на бавни в спряло положение, ако се случи - да мръднем лекичко с колата. На едно друго място пише, че раздатката няма синхронизатори, може би е заради това. Препоръчват вкл. на бавни при движение с 2-3 км./ч.
                  Мерси, ще ги пробвам и двата варианта. За съжаление за Нисана нямам книжка.
                    Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                    При положение Р и 4L светва една червена лампа точно пред лоста и пише да се превключи на 4Н или 2Н. А при положение Р и 4Н - лоста за бързи и бавни е като заключен и няма шанс да превключиш на 4L.
                      Това е единственото масло което не е проверено. И трябваше да се сетя първо за него, ама ...
                      Ще бъде проверено и сменено и пак ще пиша.
                      Мерси на всчки за отговорите.
