Скрибуцане на Нисан Патрол 2.8 бензин
  • Скрибуцане на Нисан Патрол 2.8 бензин
    Здравейте,
    От 1-2 седмици насам се появи едно много странно скрибуцане на Нисан Патрол 2.8 бензин модел К-160 1982 година. Като заключа предните хъбове (понеже съм с ръчни хъбове) независимо дали съм на 4L на 4H или 2H се чува едно скрибуцане, което го чувам от дясна предна гума като чели, като завивам на една страна се чува повече, като завия на другата почти не се чува. Бързи, бавни всичко си работи без проблеми, предното върти и лявото и дясното колело и двете съм ги виждал на боксуват, което според мене значи че си има 4x4, но си скрибуца когато е заключен предния мост и това си е. Като изключа хъбовете и карам само на 2H, няма никакво скрибуцане.
    Някакви идеи от какво е това?
    Михаил Филипов 0887895169
    As long as she still goes and runs well who cares about the Horse Power
    Lockem in low and over the hills we go!!!
    До: Скрибуцане на Нисан Патрол 2.8 бензин
    Първоначално публикуван от silentrat Преглед на мнение
    .....Някакви идеи от какво е това?
    От лагер който смята да отдели душата от тялото
      Един познат ми беше казал, че трябва хъба просто да се гресира, а друг, че карето е за смяна.
      Някаква истина в тяхните думи или най-вероятно е лагер ?
        Хъб НЕ се гресира
        най-вероятно е заминало карето
          Явно като имам малко повече време, ще трябва да го закарам да го видят.
            ....Някаква истина в тяхните думи или най-вероятно е лагер ?
            Ами трябва да се чуе и види, иначе не става ....Търтьо, след като миналата година греста ти замръзна в хъбовете, нали твоите ги гресира бре (вярно че тънко с малко грес)
              Абе не съм
              просто не можах да изкарам всичката грес
              то там така или иначе триене няма та и от грес нужда никаква
                оште едно вапросче за предните хъбове ??? карамги постяно включени..имали ядове
                  Първоначално публикуван от ТЕРЗИЙСКИ Преглед на мнение
                  Няма други ядове освен малко по-висок разход.
                  Ние не сме неутрални!
                    При висока скорост вибрира кардана като не е натоварен
                      То при включени/изключени хъбове кардана като не нетоварен пак ще вибрира.....
                      Или не разбирам нещо?
                      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                        Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                        При включени се върти
                          Повече от година съм карал с постоянно заключени хъбове и нямам такива впечатления.
                            Здравейте,
                            Опитай на изключени хъбове да включиш 4х4 и виж какво става. Ако има кофти звукове, значи диференциал, ако не...каре или лагера на главинката.
                            ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                              оставямеги така значи, мерси
