Проблем с 4Н на Терано 1
  • Проблем с 4Н на Терано 1
    Привет,
    Не мога да включа 4Н на Терано1 '89г. 2,4МИ - лостът се движи безпроблемно между 2Н и 4Н както на скорост, така и на свободна.
    Странното е, че N и 4L работят.
    Какво ли може да е?
    Благодаря.
    До: Проблем с 4Н на Терано 1
    Първоначално публикуван от drago_pishinkov Преглед на мнение
    ... Не мога да включа 4Н на Терано1 '89г. 2,4МИ - лостът се движи безпроблемно между 2Н и 4Н както на скорост, така и на свободна. ...
    А защо реши, че не можеш да включиш?!? Защото лостът се движел безпроблемно ли? На Патрол-а превключването 2Н-4Н може да става на всяка скорост, БЕЗ да е необходимо натискане на съединител. Т.е. лостът се мести "безпроблемно" ...
    Ние не сме неутрални!
      Като го сложа в позиция 4Н лампата на таблото не светва, а и предният мост не върти.
      Последно редактирано от drago_pishinkov; 20-12-09, 15:42.
        "Предният мост не върти"
        С какви хъбове си, ако са автоматични докато не заключат няма да върти. Според мен си провери хъбовете , а лампата светва ли на бавни?
        088455338две
        "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
        Джамбазов 2010г..
          Хъбовете са автоматични ... давам по два - три метра назад като включа 4Н (и като го изключа също). Странно как да заключват само на 4L. На бавни лампата също не свети.
            е щом си работят в едното положение значи са здрави
            Лампата може да не свети и от друго, но щом само на 4Н не работи според мен проблема е в раздатката.
            088455338две
            Джамбазов 2010г..
              Хъбовете са автоматични ... давам по два - три метра назад като включа 4Н ...
              Това пък защо?!?
                Това пък защо?!?
                ..ми 'щот слушам всякакви съвети - според едни не трябва, според други - задължително. Поне не вреди (надявам се).
                  Според наръчниците връщане назад се препоръчва след изключване на режим 4х4, за да се изключат автоматичните хъбове. Няма никакъв смисъл да се кара назад след включване на предното.
                    Я ги отвори хъбовете. Ако са яко наплескани с грес няма да могат да включат че на студа се сгъстява яко.
                    А на ръчните ептен не им трябва грес.
                      На тераното с афтоматични хъбове при движение ако се пробваш да включиш двойното се осеща и се чува здраво жулене от хъбовете, аз съм пробвал 2-3 пъти и ефекта е все същия, даже се налага да дам на зад за да спрът да жулят.
                      Ако при теб не се получава този ефект значи наистена не ти включва 4N или при мен нещо не е наред
                        Първоначално публикуван от kalasha Преглед на мнение
                        Е то няма как да включиш автоматични хъбове в движение без да ги потрошиш
                        Можеш да ги изключиш, обаче.
                          Е това означава че при мен е нормално
                          Аз не разбрех колегата в движение ли ги е правил тези проби
                            Спирам, включвам и давам назад 1-2 метра....иначе при движение напред да речеш да минеш 1-2метра назад не би се получило...ама ще пробвам.
                            Тъй де за каране назад тръгна реч. Един приятел се опита да ме хвърля по върбите със следната история: Имаше баща му преди време голф 2 автоматичен. Гепило приятелчето колата при първа възможност да се повози, карало на "D" или там каквато беше буквата за нормално движение напред, видяло "R", дръпнало лоста в тази позиция и изпаднала скоростната кутия зад колата. Та дали изобщо е възможна тази манипулация или само щуротии говори. Все пак на колата купуваха нови скорости...
                            Последно редактирано от drago_pishinkov; 23-12-09, 08:28.
                              Ъ? Аз си ги включвах редовно, пък нищо им няма.
