Извинете ме за тъпия въпрос, но къде се намира термостатът на Терано2- 2.4 бензин - във всмукателния маркуч до водната помпа или в горния отвеждащ маркуч към радиатора? И има ли особености при смяната му?
Къде се намира термостатът на Терано?
До: Къде се намира термостатът на Терано?
даПървоначално публикуван от Niko_38 Преглед на мнениеЗдравей колега при моето терано при загрят двигател долният маркуч е студен. горещ е горния означава ли това.че долния е изходящ?
Здравей колега. Вчера го смених моя. На входящия маркуч е. Сваляш пластмасовият въздуховод от въздушния филтър. Сваляш помпата на хидравликата и под нея е капачката на термостата.Първоначално публикуван от Niko_38 Преглед на мнениеЗдравейте колеги помогнете на човека никой ли незнае??????????????????
С три болта е. В общи линии наврели са го на кучето в г..а. Приготви си и силикон понеже е без гарнитура. При мен леко заграяваше , стрелката седеше на средата и при зор се качваше и над средата. Сега с новия термостат заспа малко под средата и не мърда от там. Успех
NISSAN TERRANO II , 2.4 i,къса база,BF Goodrich Winter slalom, 235/75/15
От: Къде се намира термостатът на Терано?
На 2.7 ТД Терано/Маверик '94 къде ще да му е термостата? Доколкото аз разбирам е на изходящия маркуч на радиатора, този който вкарва водата в двигателя? Тоест този който от долу отива нагоре? Трябва ли да точа антифриз? За нещо да внимавам като го сменяам, гарнитура ако има от какво се прави?Последно редактирано от afgany; 02-01-13, 15:17.Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
X-trail 2.2 Di 2003
Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
Поправка, разбрах къде е, намерих вярната схема, развиват се 3 болта, там отгоре, нали така, интересува ме значи най-вече, дали има някакви особености при свалянето и поставянето на на термостата, гарнитура слага ли се, трябва ли да се загрява двигателя преди да се отвори това гнездо на термостата?
За 2.7 ТД двигателя се чудя само 82 или 88 градуса? В момента както е, лятно време качва на 3/4-ти стрелката, че и повече, преди да се пусне виското, колата е от Австрия. Четох за термостатите кои модели, само за температурата се чудя малко, като сложа 82 градусов да не вземе да се пуска виското постоянно лятото?Последно редактирано от afgany; 02-01-13, 18:04.Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
X-trail 2.2 Di 2003
Точно от въпросната капачка /намираща се над водната помпа и виското,точно като отвориш капака е срещу теб/ се намира термостата на 2.7тд/и.Няма нищо сложно,просто внимателно развиване,за да не се скъса някой болт.Спокойно слагай термостат на 82градуса...проблеми няма лятно време/дори е по-добре/.Огледай за течове алуминиевия корпус където стои термостата.Виж между него и главата/там обикновено имат нашите мотори течове на антифриз/.Ако и при теб има,като ще сменяш термостата си подготви и гумената г-ра под въпросното тяло ,както и хартиената зад него към главата и ги смени заедно на един път.Първоначално публикуван от afgany Преглед на мнениеПоправка, разбрах къде е, намерих вярната схема, развиват се 3 болта, там отгоре, нали така, интересува ме значи най-вече, дали има някакви особености при свалянето и поставянето на на термостата, гарнитура слага ли се, трябва ли да се загрява двигателя преди да се отвори това гнездо на термостата?
п.П.Въпросните г-ри са само оригинални и трябва да се поръчат предварително.Ценово не са нещо кой знае какво/общо около 15-18лв./,но вероятно ще чакаш едни 10-на дни,така,че ако минаваш на този вариант си сметни времето!
Поздрави!NISSAN FOREVER
Обърни внимание с коя капачка си на термостата. Моя беше с пластмасова, която с времето се беше изметнала. Замених я с алуминиева / или цам, де да знам/ от по-стария модел. Никакви течове от там насетне.
Аз съм с 82 градусов термостат и наистина е по добре в летните горещини при големи натоварвания.За гарнитурата и пръстена между главата и корпуса имах теч там на казаното място от Любашки,направих си хартиена гарнитура и някакъв сив силикон,6 месеца за сега нямам ядове.Там дето е термостата само силикон от 1 година няма теч.Само внимавайте с болтовете да не се късат,успех,честита нова година на всички.Terrano 2 2,7td 1994
Keeway atv 100
Турих 82 градусов термостат на "ТАМА", вече имам парнооо ), а и двигателя заграва много бързо при палене, добре работи, качва температура малко под средата и там си стои. Гарнирах го със специалния силикон, че беше по-лесния вариант. Оригиналния термостат беше с една деформирана пластина, сигурно от както беше останал без течност един път .... заради протичащата оригинална водна помпа...Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
X-trail 2.2 Di 2003
