проблем при над 2000 оборота, y60 patrol
  • проблем при над 2000 оборота, y60 patrol
    Здравейте,
    проблема е следния имам го от днес.
    Пали от раз, подавам газ карам има мощност всичко е добре, но при над 2000 оборота се усеща прекъсване и не може да вдигне повече от 2500 оборота давам газ и нищо не става седят на толкова и това е.
    На место подавам газ и имаше тоя проблем повече от 3000 оборота не правеше при газ докрая.
    Изгасих я изтина качих се сега, на место вече се форсира нормално почти не пуши е искарва малко дим но се форсира до червеното, но в движение като я пришпорих пак прекъсва над 2000 оборота.
    Съвети идей какво да гледам, каде да я карам.
    До: проблем при над 2000 оборота, y60 patrol
    Той тоя модел е само с един двигател, предполагам...
      двигателя е 2800 турбо дизел, пропуснал съм да спомена вероятно заради афекта ми че нещо не е наред въпреки непрекъснатите грижи които полагам
        Провери маркуча след въздушния филтър да не би да се свива като форсираш.Горивния и въздушния филтър наред ли са?Малко вероятно,но може и от помпата да е.
        JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
          Сменяй веднага горивния филтър!
            благодаря на всички колеги,
            оказа се проблем с горивната система почистване, смяна на филтър ( въпреки че го бях сменял преди 15000 км) и закачане на връзките към резервоара. Ходих при много мними маистори които ми обесниха че е турбото, че били пропаднали калпаните в главата, вообще чудеса.
              Първоначално публикуван от PatrolGR Преглед на мнение
              че били пропаднали калпаните в главата...
              Без думи!!!
                Ако филтъра е изкарал цели 15000км. значи зареждаш хубава нафта по българските стандарти
                  Първоначално публикуван от gogomax Преглед на мнение
                  На мойта горивния го сменях на около 15000. Беше си чист. Можеше да изкара и още толкова. Имаше едно единствено боклуче на дъното.
                  Сипвам нафта от OMV, Rompetrol и EKO.
                    Аз си сменям всички филтри на всяка смяна на масло и нямам за сега проблем
                      Първоначално публикуван от Мариян Маринов Преглед на мнение
                      И аз, ама всички останали. Сменям масло на 7500. Горивния сменям през една смяна на масло. Въздушния понякога дори по-често от маслото.
                      Нафтовия обаче просто няма смисъл, освен ако не сипваш боклуци в резервоара или нещо не е гнил и да се люпи. Моя конкретно е алуминиев и проблем с гниенето няма. Сменям всяка година в началото на зимата. Хем да махна вода, ако се е насъбрала (макар че имам лампа на таблото за това), хем за зимата да е пресен, че да му е лесно на двигателя.
                        Е за това и нямаш проблеми.Качеството на частите и горивата в България просто нямат аналог.
                        0886685545-Влади- ОФ-РОУД КЛУБ"НОВИ ИСКЪР 4Х4 ЕКСТРИЙМ"
