Радиатор Терано 2.7 ТД
  • Радиатор Терано 2.7 ТД
    Сблъсках се със следният проблем
    Колата е Терано мисля че 1 93-та 2.7 ТД , бях взел един радиатор втора употреба уж за този модел но първо е пласмасов /моят е меден/ и второ е по-висок с около 2 см. но достатъчно да не може да се затвори капака. Другият който намерих е с електрическа перка и единият извот за маркуча идва срещу моята перка
    По каталозите в магазините тук първо излиза че тази година няма такъв мотор на терано-1 , а на този дето го дават е този "по-големият" радиатар.
    Ако може малко съвет че запънах с работата
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
    До: Радиатор Терано 2.7 ТД
    Здравей след като твоя е меден защо не даде да го възстановят в добрич ами си купуваш някакъв друг. На времето бях давал един стана перфектен разпоиха старата пита и ми сложиха чисто нова идеална работа.
      Здравей колега.Провери при монтажа на радиатора дали гумените тампони влизат точно в легенчетата на рамата.Може би от там да идва повдигането.
        Кой от двата модела е твоя?
        Първият е за WD21 с размери В-430/Ш-648/Д-32 мм
        вторият е за R20 с размери В-453/Ш-645/Д-40 мм
        като това са размерите на питата !
        TLC 100
        TLC 120
          Моят е WD21
          Благодаря за отговорите. С огромно съдействие от страна на speed750 радиатор намерен и монтиран успешно.
          088455338две
          Джамбазов 2010г..
