Електронно запалване К160 2.8
  • Електронно запалване К160 2.8
    След внимателен оглед открих че 2.8 бензин ( L28 мотор) на Нисана е с чукче и наковалня. Логично въпроса - как мога да му инсталирам електронно запалване?
    Разполагам с GM HEI 4-Pin модул (използва се примерно в Опел Кадет и работи с VR-сензор, индуктивен), дали мога да го свържа директно към чукчето?
    До: Електронно запалване К160 2.8
    Първоначално публикуван от jamiemirror Преглед на мнение
    Не. За да свържеш директно към чукчето ти трябва комутатор, предвиден за датчик на Хол. Примерно от Лада или Голф2
      Обаче в описанието на ХЕИ модула пише изрично да не се използва с датчик на Хол. Данните на VR сензора (пасивен, индукционен тип) показват пиково напрежение 50 Волта !
        Ама ти имаш ли индуктивен датчик или не?
          Патрула си е с чукче и наковалня.
          Инак отделно си имам правилния датчик, но за да го използвам примерно трябва да преработя делкото с 6-зъбна плочка вътре (вместо с 6-те гърбици за чукчето) по аналогия с това:
          Затова и се чудя какви са характеристиките на сигнала от чукчето и дали мога да го подам на входа на ХЕИ модула ?
            Избери си едното:
            или подаваш сигнал от чукчето на комутатор като за датчик на Хол,
            или ползваш индуктивен датчик със зъбен венец, контролер към него и комутатор, какъвто иска контролера - ако е отделно.
            Чукчето само не създава сигнал. То просто затваря една верига към маса и я отваря, когато според делкото трябва да има искра. Какво ще правиш с този "сигнал" - изцяло твоя работа. Комутаторите за датчик на Хол очакват от датчика подобно поведение, само дето сигналът е по-красиво формиран - няма искрене/подскачане по преходите. Друга особеност на датчика на Хол е че освен ниското, той формира и високо ниво. Ти ще го "формираш" с резистор 1 килоом към това, което уж е захранване на датчика. Той, вътрешно, прави приблизително същото.
              Сигнала си е просто контакт, в цифров вид е "1" и "0"...в карайна сметка комутатора за всеки датчик стига до това.
              Все пак това нужно ли е, защото,колкото по-малко "жици", толкова по-добре...в калта и под водата.
                Мерси Ясене, ще пробвам с комутатор за датчик на Хол + 1кОм.
                Колега ЧриЧри, принципно сте прав. Обаче не смятам мотора да се потапя до делкото, това значи над метър и 20-30 см. Проблема е там че искам силна стабилна искра, точен аванс на запалването и да не следя състоянието на чукчето (+ редовната му смяна). Сигнала далеч не е "0" и "1" в случая, нивата му са от значение (VR сензора дава пикове от поне 50 волта).
                  Чукчето все ще го следиш. Имай предвид, че патрулът има бобина с вариатор. Трябва или да махнеш вариатора, или да сложиш нискоомна без вариатор. Продава се под кодовото название "бобина за Самара".
                    Какво е бобина с вариатор
                      Към бобината има едно керамично тяло, което е резистор примерно 1 ом. Нарича се вариатор, вероятно защото променя работния ток на бобината. Може да е закрепен на бобината или отделно. При въртене на стартер бобината се захранва директно, а при нормална работа - през вариатора, за да протича през нея по-малък ток.
                      Извън теорията, голямо дрво. Който се е борил с Москвич 412 и клонингите му, знае.
                        Мерси.
                        В тоя ред на мисли - имам излишна бобина на EPS от компактните (електронна)
                        1 970 125
                        бош 0 221 122 349
                        ако жейми ми донесе рома и една две бири може и да му я дам
                          Колега ЧриЧри, принципно сте прав. Обаче не смятам мотора да се потапя до делкото, това значи над метър и 20-30 см. Проблема е там че искам силна стабилна искра, точен аванс на запалването и да не следя състоянието на чукчето (+ редовната му смяна). Сигнала далеч не е "0" и "1" в случая, нивата му са от значение (VR сензора дава пикове от поне 50 волта).[/QUOTE]
                          По-точно: "Кри Кри". Това за потапянето е метафора, но и доста на по-плитко перката създава "нужната влажност". Без да изпадаме в спор за този сензор,момента на педварението е точно определен,което е точно 1-ца и нула,а после електронното,според вида си може да изработи искра,или поредица от такива, с различна големина и продължителност.
                          Поздрави !
                            Колега КриКри (извинявам се за ЧриЧри-то де), при чукче и наковалня хич не съм уверен че някъде има точно определен момент... по-скоро варира поне с около 5 градуса.
                            Търтее, рома ти е купен Но ме чака малко да оздравея.
                            Обаче бирите аз ще ти ги избера, с риск да се намусиш малко
                              Тя бирата е само ако искаш бобината бе
