Малко грижа за Патрол Y260 /смяна на консумативи/
  • Малко грижа за Патрол Y260 /смяна на консумативи/
    Както вече се похвалих взех Nissan Patrol Y260 2.8 TD Дълга база, 1992 г, 173 000 км. Въпреки че по принцип съм голям разсипник на техниката и за съжаление или не карам колата си доста повече от колкото се грижа за нея, случаят явно е по-специялен. Нисана е в толкова добро състояние, че заслужава малко внимание за да не го съсипя от сега, а да го карам дълго и щастливо, както вие ми пожелахте. За целта иамм нужда от мало съвети. Ето какво предстои:
    1. Смяна на предно стъкло - спешно заради КАТ. Кобра имат прилични цени, но съм чувал и лоши работи за тях (дори че слагат секурит на предно!). Други идеи?
    2. Има една-две драскотини, които ще бъдат оправени и тогава ще се погледне и за други ръжди. стори ми се че под мокета на багажника има гнило. Трябва ли да се взимат някакви мерки за антикорозиона защита отдолу (шаси и др) и ако да, какви?
    3. Смяна на всички масла и течности - да беше нормална кола - лесно, ама тук като изчетох колко са видове, ментата и чудеса и се видях в приключение. Искам да се сменят и в Дифовете (задния е ЛСД май за там е още по специялно), СК, РК, ДВГ, охладителна с-ма. Може ли да ми препоръчате място където ще ми сложат каквото трябва навсякъде и няма да ме ограбят. Тъкмо и като запали и врътнре човек който разбира ще ми каже и ако има някакъв проблем. Видях че някои от Вас са професионалисти и иамт сервизи. Казвайте къде да ида/дойда.
    4. След изпълнение на горната точка искам да сложа отдушници на Дифовете и РК ако се налага. За сега не мисля да минавам дунава с машината, но все пак да не отидат хубавите масла в първата локва до колене. Трябва ли нещо специялно или силиконов шлаух до купто е достатъчен.
    5. Ангренажния ремък е на 25 000 км според бившия собственик и му остават още толкова - да вярвам или да сменям?
    Предварително благодаря за акъла. Ако може и съвсем грубо някой да каже колко струват всичките масла и ремъка ще съм много благодарен, че след покупката бюджета е доста оскъден вече.
    Здравей icerunner,
    Преди да пиша по твоите точки, трябва да ти кажа, че ако една джипка се кара така, както много хора карат колите си ("абе карай", или "за 5 години съм сменил една капачка, половин накладка и две гумички"), в последствие резултата ще е 4-та категория провизия (или 100% загуба)
    1. Нямам представа
    2. Добре е да с еогледа колата, но най-добре на пролет, сега вече е късно, освен ако нямаш топъл гараж, в който ще спреш Нисана за известно време. Тогава (на пролет) е най-добре да се огледа отдолу, отвътре (след като се махнат мокети и т.н.) и да се обработи подобаващо. За обработка отдолу, добре е да се прави на стенд или канал, но с повече мерак става и на двора. Материали вече има всякакви.
    За драскотините - тепърва по колата ще има драскотини. Ако така или иначе я ползваш по предназначение, това с драскотините трябва да го прежалиш...
    3. Това е абсолютно задължително. Едно от местата е сервиз МотоЕксперт, където търсиш Митко Фулдата. Той може да ти посочи и правилните масла (особено за LSD-то, това е важно), да я огледа отдолу и да ти каже като цяло..
    4. Дифовете си имат отдушници и мисля, че при този Нисан (поне при моя беше така) са изведени опред в моторния отсек - под стъклото. Така, че просто провери при теб как е, но това се прави лесно.
    5. Ако в момента броиш всеки лев, смени маслата първо, но ремъка също е важен.
    За консумативите:
    Масло двигател ти трябват 9л. (ще остане малко).
    Масло скорости - 4л. GL-4 75W90
    Масло раздатка - 2л. GL-4 75W90
    Масло диференциали - около 5л. (общо за двата). Отпред може да е GL-4 75W90, отзад (за LSD-то) е друго, Митко ще ти го каже. На мен (за същия Нисан) той ми сложи BP Energear Hypo 85W140 (2л.)
    Антифриз - 5л. концентрат
    Филтри - маслен, въздушен, горивен
    Аз ползвах масла на Valvoline (имам достоверен източник) и съм изключително доволен. Дори в момента на Тойотата слаагам такива. Дотук моята сметка беше около 400лв., но имайки предвид, че пазарувах от познати и съм ползвал отстъпки.
    Останалото беше при Митко (МотоЕксперт) и то е:
    Смяна масла, антифриз, спирачна течност, масло за сервото, филтри, гресиране - общо към 110лв., като се има предвид, че маслото за заден диф, курмилна кутия и спирачна течност съм взел от него..
    Не е казано, че всичко трябва да стане на куп. Приоритизирай (някакси) и така. Надявам се информацията да е била полезна.
    Успех!
      Маслото в двигателя е 6,7 л.Вчера съм закупил следните неща:
      Масло - Мотул 8л+ филтар-160лв
      Ремък+два броя ролки-210лв
      Скъпичко е ,но с тези неща компромис не правя.Успех и късмет
        Благодаря за информацията. Май не е чак толкова страшно. Мотоексперт дето е на черни връх близо до околовръсното ли да търся. А за Митко Fulda от тука само хубави работи съм чувал, ама ще ми кажете ли като ида в сервиза с този nickname ли да го търся Тъкмо ще ми разкаже и на броните и лебетките
        А това с отдушниците направо ме радва. За драскотините аз проблем да ги преживея нямам никакъв. Мога да си го карам във всякакъв вид и пак да ми харесва, просто не искам да се отнасям немърливо от началото.
            Сервиза е точно този. От околовръстното катериш към Драгалевци, в ляво. Митко Фулда го знаят всикчи каот Митко Фулда...
              10x
