От днес и аз един от Вас
    До: От днес и аз един от Вас
    3-4 см
    Толкова му трябва за да влезе през трегера ,не че искам да го свалям ,но другия вариант е да копая пода ,при това идва зима
    някакви
    [url=http://www.akusherstvo.ru/lines/][img]http://lines.akusherstvo.ru/lineika/706683.gif[/img][/url]
      Първоначално публикуван от Van_Nisan Преглед на мнение
      3-4 см
      някакви
      Релси на покрива имаш ли?
      Ако не ти трябват може да ги свалиш??
        Първоначално публикуван от netsurfer Преглед на мнение
        имам да и това е също вариант
          Джипката не пипай! Вдигни гаража!
            Честит и от мен! При подобен проблем мутра с джип лъскав
            , седял и млател покрива с варията. Комшията отсреща го пита "Що чупиш джипа бе?" оня вика "Не влиза в гаража! Висок е!" Комшията му вика "Испусни му гумите и ще стане!" Нашия се почесал по кратуната и му отвръща "Абе мое ли да си толку тъп , той не влиза отгоре бе! Отдоле си е добре!"
            0888932647
              Спарки може да се е пошегувал, но всъщност е прав. Ако вратата ти е метална, от тези, дето се отварят нагоре и застават хоризонтално, те идват с определени размери. Така, че е възможно м/у трегера и рамката да има пълнеж. Измери колко "виси" трегера от тавана (обикновено е около 35 см). Ако сградата е нова, при строителя има проект по част "конструкции", откъдето това може да се види. Иди при него и той ще ти каже как стоят нещата и би ли могло да се направи нещо. Понижаването на пода е по-малко вероятно като възможност. Подовата замазка обиковено е 2 см, а под нея е плочата, която не можеш да пипаш.
              И в никакъв случай не млати джипката!
                В случая се шегувам, разбира се.
                Въпреки това съм си направил много добре сметката как да си повдигна гаражната клетка с едни 20ина сантиметра, ако стане нужда.
                  Не съм бил достатъчно ясен ,като сте ме разбрали ,че ще свалям джипката !Разбира се ще свалям гаража ,защото отгоре е трегер-здрав бетон+арматура !Кардинално за сега слагам тежест в багажника за да мине ,но на лято ще падне копане
                  Тоя инженер конструирал гараж за ферарита
                  265/70/15 лепват идеално ,но се вдига клиренса !
                    Не ти знам гаража, но плочата ли ще копаеш, бе човек?
                      Първоначално публикуван от zippel Преглед на мнение
                      Ще махам замаската и смятам това да е достатъчно ,пък и отдоло е пълнеж от чакъл и после пръст!До на лято може и други варианти да измисля!
                      Благодаря на всички за подкрепата !
                      Ключ!
