Прегрято терано 2.7тди 1999г.
  • Прегрято терано 2.7тди 1999г.
    Здравейте, колеги и за много години. Имам следните питания относно Терано 2.7тди къса база1999г. Бош система. Джипката надува в разширителният съд, но антифриза изглежда бистър, въпросният джип ми го предлагат за 5500лв(без пазарлък за момента), италянски е и наистина няма ръжди(основното, което ме блазни), нови гуми, документално всичко е платено, нова ходова част. Та въпросът ми е да се впускам ли в приключение да го купя, да го оправя и да си го карам или въобще да не се занимавам. Предполагам проблемът е в гарнитурата на главата или в самата глава. Интересува ме скъп ли е ремонта ако само трябва да се шлайфа неговата си глава(заедно с надуването на главата за проба, шлайф, напасване на клапани, нови гарнитури, болтове и тн.) И вторият вариянт, в който да се вземе друга глава(и същите процедури като по-горе описаните). Също, какви подводни камъни могат да излязат около този проблем. Искам да отбележа, че джипката пали нормално и след около 10-15мин. започва да бълбука антифриза в разширителният съд, работи добре, без шумове и пали от четвърт. Другият вариянт, който ми минава през главата е друг мотор(например без гнп, стартер, и алтернатор, тъй като мога да използавм тези от джипа) и въобще да не се занимавам с въпросният ремонт, но знае ли човек на какво ще случи. Всяко мнение и съвет ще ми е от полза, благодаря!
    Ако ти сам не си правиш ремонта не е твоя "джип" на тази цена .......
      Много зависи какво ще откриеш като свалиш главата- може да се окаже само гарнитура, може и да е спукана глава или блок в най-лошия случай. Може да е ремонт за 200-400лв, а може и да е за 2к. И да- зависи кой ще прави ремонта.
        Спукана глава или блок.... ако си виждал махната глава от такова, колко тежи и колко е масивна, нямаше да говориш такива небивалици.
        Блок на това се пука от ЗВЕРСКО надуване (над 2 бара), много гориво, много тежък крак, и много проветриво място между ушите на задкормилното устройство. Ако липсва само едно от изброените, нещата не се случват.
        Останал е без охлаждане и е метнал гарнитура. Толкоз. Може да е кривнал и глава, но малко вероятно и поправимо - един вятър (не вярвам да е над 2-3 десети), нова гарнитура, и толкоз. Колко струва такова нещо в момента, нямам идея.
        Тоя двигател е мислен да може да се ремонтира. Например, фабрично е с ризи, дето фабрично са направени да се сменят. Може да се направи буквално нов.
        Последно редактирано от sparkybg; 18-01-25, 21:37.
        • cecoa1
          cecoa1 коментира
          Забрави да кажеш, долен вал, главата сигурно се сваля доста лесно, не се зацепва ангренаж.
        • Anatoli Penev
          Anatoli Penev коментира
          Да, колега, само се регулират клапаните
        Благодаря, колеги, за отговорите и мненията, за момента ще се въздържа от покупка при тази цена. На друга цена може да се сдобия с въпросният теранозавър.
          Ако наистина няма ръжди, цената е ОК. За около 2-3 бона ще го оправиш. Терано без ръжди за под 10 бона си е находка.
            Не ти трябва този ''таралеж за възглавница'' човека гледа да се отърве от него, дори може да намали цената за 7-8к може на намериш малко по старото със кръглите фарове.
            • Anatoli Penev
              То и това, колега е с кръглите фарове(99-та година е), но наистина мисля, че продавача гледа да се отърве от него. Първо щял да му смени главата или гарнитурата и да си го кара, после търсел друг мотор, накрая мислел друг джип да си взима защото майстора му бил много зает и нямало кой да му го оправи. Но определено се отказах от въпросният джип.
            За да не отварям нова тема, ако някой колега от форума е решил да се разделя с тераното/маверика си, да свирка. Търся 2.7тд или 2.7тди мотора с ръчни скорости, за предпочитане къса база, но и дълга става. Благодаря!
              Аз бих го купил
              Панайот Бърдарски
              0887 60 77 22
                Малко развитие по темата. След недълго мислене се сдобих с въпросната джипка. Както по-горе бях написал, тераното няма точка ръжда никъде и не е мазано с нищо, с нови тампони навсякъде, нови амортисьори, карета на карданите, нови гуми АТ. След обстоен оглед по ламарините, рамата, окачването и околко 10-15 км каране по черно(тествне на бързи/бавни слушане за шумуве от раздатка, дифове и хъбове), си стиснахме ръцете. Та отново съм в нисан групата. Относно проблема с мотора, след като при предишният собственик главата е шлайфана и проверена, блокът също е шлайфан, събрали са мотора, но пак надува. Вече почти 200км го карам така(естествено в града, та и да стане нещо да съм наблизо). Пали си нормално, не пуши(освен при изфорсиране - леко сиво синкав дим), има си парно - и сравнително бързо започва да духа топло, при външна температура около 2-3 градуса, стрелката на температурата седи доста под средата, не губи антифриз и не го меша с маслото, но бълбука в казанчето. Най-вероятно ще се взима друг мотор и няма да се занимавам с този, но въпреки това ми е интересно какъв може да е проблема с него. Та плановете са, смяна на мотора и по-нататък във времето окачване, гуми и тн. Друг проблем, който забелязвам са светлините на тераното - никакви ги няма нито късите, нито дългите, с обикновени крушки H4 е, но нищо не се вижда. Гледам доста колеги слагат китайските 7инчови с ангелски очи, та въпросът ми е, труден ли е монтажът, преправя ли се нещо по инсталацията или си има преходници, хубаво ли светят и могат ли да се регулират?
                  Първоначално публикуван от Anatoli Penev Преглед на мнение
                  ...нови тампони навсякъде... ...карета на карданите...
                  Това е еднозначно добре само ако са оригинални. Ама се съмнявам да са сменени с такива.
                  • Anatoli Penev
                    Само на горните носачи са афтърмаркет(само тях не е намерил в оригинал), навсякъде другаде са оригинални(момчето пазеше опаковките + фактурата). А относно светлините, как да ги оправя, с нови китайски 7инчови лед фарове или някаква друга алтернатива бихте предложили?
                  • pansim
                    pansim коментира
                    Ako отражателите са в добро състочние, то е редно да се проверят какви точно Н4 лампи са вътре и да бъдат заменени с Осрам от серия с повишено светоотдаване. Много важно е да се измери напрежението което достига до лампата директно на нейния цокъл. Защото съм виждал драстични разлики - пад на напрежение от порядъка на 3 волта и лампите светят като църковни свещи
                  Крепежите са шашави, особено ако се иска запазване на функцията на моторчетата за вдигане/сваляне. Иначе почти всякакви 7 инчови кръгли фарове стават.
                  Имам тема с подробности покрай призаждане на ксенонови лупи, но ще трябва да се поразтършуваш - доста е стара.
                    Благодаря за съветите, колеги, ще се поразтърся из форума, но ми попаднаха вариянти с тунинг кристални фарове за голф 2 с ксенон, както и въпросните китайчета. Ще търся някой дето се занимава с реставрация на фарове, предполагам ще ми свърши работа.
                      Още един въпрос, какви гайки ми трябват за тези джанти от паджеро?
                        Тука някои хора могат да ме линчуват за мнението, но все пак да кажа- имал съм успех със добавка за охладителна течност, която запълва евентуалната пукнатина или пробива във водната риза. В случая на един доста прежален двигател и автомобил, по същия начин надуваше, бълбукаше и губеше много малко течност. За поне половина година каране, проблема го реши.
                        Иначе за джантите-виж дали във отворите за болтовете има метални вложки със конус. Ако да- може да ползваш стандартни гайки. Ако не, ти трябват гайки със шайби. Естествено много хора слагат обикновенни гайки но не е правилно и е опасно, ако няма споменатите конусовидни вложки.
                        • Anatoli Penev
                          Благодаря, колега, друг мотор ще сложа, не ми се занимава с добавки, искам да си го направя както трябва. За джантите, мисля че ще ми трябват гайки с шайби.
