Нисан Терано автомат
  • Нисан Терано автомат
    Здравейте колеги, отскоро се сдобих с нисан терано автоматик, 2001 год. Имам следния казус, когато превключвам на двойно, лостът на скоростите е в N, включвам да двойно, след това натискам надолу, за да включа на бавни и когато връщам на бързи 4х4 - доста прехърква. Дайте съвет, дали е нормално, а ако някой е имал подобния проблем, моля, за помощ.
    Превключването между бавни и бързи и обратно винаги трябва да е в напълно статично положение на автомобила.
      Да и аз включвам в спряло положение, но от бавни на бързи в положение N ми прехърква. Хъркане то го няма, ако включвам в положение P
        Значи на N опашния вал на трансмисията продължава да се върти. На P не го прави заради паркинг втулката. Да кажат по-опитните колеги дали е нормално.
          Чисто теоретично, когато имаш пакети съединители с течност между тях, с луфтове между пластините десети от милиметъра, някакво предаване на въртящ момент винаги има, но дали това стига до изходящия вал и в каква степен е въпрос на конкретна конструкция на кутията. Терановата не я познавам достатъчно, да не кажа никак.
            Имал съм две Теранота автомат. Едното прихъркваше понякога като в твоя случай. При другото не се е случвало никога.
            Така и не разбрах каква е причината, но и нищо не последва от това, докато беше при мен, а и сега в новия собственик също няма последствия.
            Та не го мисли и си карай джипката.
            Който търси , намира !
              Благодаря колеги, майстор ме посъветва, когато минавам от бавни на бързи да е в положение N, но да гася двигателя.
              • cnc82
                cnc82 коментира
                Това пък не го разбирам, да гасиш двигателя ?
                Според мен няма нужда от такива гимнастики, карай си джипката и не го мисли това, нищо няма да му стане.
                Не са толкова кекави и досега не съм чувал май за счупена раздатка на Терано..
