Terrano 2 2.4 проблем с теч на вода от колектора.
  • Terrano 2 2.4 проблем с теч на вода от колектора.
    Здравейте,
    Тераното ми протече от едно коляно под колектора и се чудя дали някой е решавал такъв проблем без да сваля целия колекор? Прикачвам 2 снимки да се ориентирате за кое става дума.
Прегледи:332
Прегледи:330
    Имах същия проблем със колектора на терано 1ца. Беше изгнила вложката. Запоихме го с горелка. Където ремонтират медни радиатори ще ти го оправят за 10мин.
      Супер благодаря за информацията! Мислех, че това нещо е стоманено и даже се чудех дали няма да мога да го точковам с телоподаващото ама щом хваща проипой нещата са много по лесни. При теб на свален колекотор ли го правиха? Мястото е много тясно и ще е доста трудно да се работи.
        Свалих го, да, иначе ще е мъка. Просто си приготви една нова гарнитура от колектора към главата. Добър момент за освежаване на стари напукани маркучи.
          Успях да го запоя на място понеже в момента нямам възможност да свяалям колекотор. Става, но е врътня. Като се макхнат всички околни маркучи и акумулатора може да се бръкне. Почистих хубаво със шкурка. награях с малка горелка от типа на портативните поялници, омазах здраво с флюс и запоих с дебел тинол. Струва ми се, че добре се разтече и спойката стана. Докато запоявах се отвори дупка и от другия край на свивката та се наложи да повтарям процедурата и да триплирам псувните. Ще видим колко ще издържи.
          Много благоря nuclear944 !
            Първоначално публикуван от todir Преглед на мнение
            ...Ще видим колко ще издържи.
            Ако питаш мен, то се вижда още от сега колко ще изкара, предвид:
            ...Докато запоявах се отвори дупка и от другия край на свивката...
            Носи си голяма туба вода/антифриз в багажника. Ше ти потрябва.
              Временните неща остават за вечни времена нали знаеш Принципно няма драма стига да го усетя като текне и да не изкривя глава. Джипката се ползва само за лов на село и не е кой знае каква драма ако се предаде някъде в района.
              Напълних целия вътрешен ръб с припой за да се заздрави, но все пак щом е изгнил драмтата е другаде. Като пъних антифриза промих системата и изтече много ръжда. Не знам защо стана така. Джипката я карам от 10 години и последно сменях антифриз преди 3-4 години.Беше от розовия г12 в съотношение 1:1 с вода.
                Ще държи вероятно, тя системата не е под голям стрес стига да ти работят виското и термостата. За ръждата-еми чугунен блок и ризи, като хората рядко източват водата от пробката на блока, и винаги остават няколко литра вътре. На твоя двигател е тук:
                Натиснете снимката за да я уголемите  Име:ECED2707-203-A-446-E-9-DE3-40-CEB27-C6-BAA.jpg Прегледи:0 Размер:221.1 КБ ID:6945286
                Ако източиш от там антифриза следващия път вероятно ще излезе бая утайка. После промивка и газ.
                  Да там е пробката и на моя. Източих и промих здраво. Сега сложих от синия антифриз.
