Терано 2, 2.7tdi, 2001г, не затопля голям кръг
  • Терано 2, 2.7tdi, 2001г, не затопля голям кръг
    Здравейте колеги, от 2 седмици съм собственик на Терано 2, 2,7 ТДИ, 2001 година, къса база.
    Проблема, който открих е че радиатора в долната си част не загрява и съответно маркуча за големия кръг остава студен.
    Заграва относително бързо до работна температура, стрелката на таблото застава малко преди средата и не мърда нито надолу, нито нагоре при различни режими на двигателя.
    Преди да питам тук, направих профилактика на системата - свалих радиатора, измих го старателно от вътре и отвън (беше наслоен с кал и осили) с водна струя от чешмата, измити съединения, измити и продухани маркучето към преливника и казанчето за парно.
    Смених термостата с нов ТАМА 82гр., нов антифриз и нова оригинална капачка на радиатора.
    3 дни следя и доливам нивото в радиатора, карах около 200км извънградско при 30 градуса навън и долния маркуч и долната част на радиатора продължаваше да са хладни, леко топли. Горният маркуч от термостата към радиатора е много горещ, както и горната част на радиатора.
    Къде да търся причината за хладния голям кръг - запушен радиатор, виско, темп. датчици или нещо друго?
    Поздрави 🍻🍺
    Toyota RAV4 III 2.2 D-4D 136 Hp
    Nissan Terrano II R20 2.7 TDi 125 Hp
    И какъв ти е дерта!? Всичко си е точно както трябва да бъде!
      Значи всичко си работи, не загрява и изхода на радиатора е по-студен от входа.
      Ford Maverick II 2.3 XLT
      Ford Mondeo MK5
        Радвай се, че е така !
        Колегите са ти казали, всичко ти е наред.
        Който търси , намира !
          Сложи си един ОБД четец и гледай на телефона какви са градусите.
          Моето е с термостат на 82 градуса. В града държи около 78-80. На извънгродско е 80-85, а на магистралата е 85-95 според жегата, товара.
          Та извънградско понякога може и въобще да не отвори термостата.
          Nissan Terrano 2,7 TDI
            И моята кола е с термостат на 82 градуса,ама държи 79. Това лято,като катерих Родопите от Доспат към Огняново при 38 градуса външна реших да видя каква е температурата на антифриза. Боднах ЕЛМ-а и ...80-81 градуса. Моя датчик е на кутията на термостата. Та какво пише на термостата и какво се случва в действителност в повечето случаи са различни неща.😉
            Последно редактирано от kameno karp; 08-09-23, 22:37.
            • bullet_pk
              bullet_pk коментира
              Термостата може да се "види" кога отваря. Поне при мен като достигне 82-3 градуса изведнъж пада на 78-9. Но това го виждам на извънградско. При градско каране въобще не вдига над 78-9.
            Колко е точен термодатчика също е интересен въпрос.
            В книжката има доста лежерна графика по въпроса. Без да броим жици, куплунги и т.н. на 20+ годишна кола.
            При температура над 25 градуса всичките ви возила мога да ги докарам да подминат средата с широко отворен термостат. Особено на един участък от Тракия около Стара Загора.
              Мерси за коментарите!
              Днес завъртях на джипката нови 150км, от които около 30 горско. Сутринта излязах на 7 градуса външна темп, загря бързо, имаше парно. На връщане беше 27 градуса, температурата на стрелката не е мърдала от средата. Долния маркуч и питата на радиатора хладни, горен маркуч към радиатора горещ.
              Надявам се всичко да работи както трябва...прилагам снимка от таблото.
Прегледи:288
                Абсолютно нормално положение на стрелката. Карай и си свиркай..
                  Колега, дай съвет за obd и програмка за гледане на данни за Тераното.
                  PS: С 16 пинова букса съм
