Terano зумер и индикация за спирачките
  • Terano зумер и индикация за спирачките
    Тераното е 2.7TDI автомат . От известно време по време на каране почва да пиши зумер и святка лампата за ръчната. Проверена е спирачната течност на ниво си е. Откачи буксата на датчика там не е от него.Пъпчето на ръчната си е наред.Появява се само в движение.Спираш - гасиш палиш , няма индикация до след примерно 500м или километър.Някой път повече време не се включва.Прочетох,че е възможно от датчик на АБС , но АБС-а си свети от 1 година и е нямало проблем. Някакви идей как да разбера кой датчик е проблемния? Колата е с 14пиновата букса.
    Качвам линк към клип. https://www.youtube.com/shorts/q3f-6EergT0 .
    Направих самодиагностика с кламера . Излиза грешка 0108 , до колкото видях е за замърсено ГНП. Възможно ли е от това да гасне колата .Гасненето се явява в това. Палиш работи си и при избиране на D или R изгасва.След това паля и няма проблеми.
    Зумера и спирачките нямат връзка с мотора.
    А за гасненето, може и помпа, може и торк конвертор, скорости и кво ли не. Не съм имал терано автоматик. Имам Jeep автоматик.
      Има ли датчик,който мери вакуума? Споменаха ми,че ако губи вакуум може да прави така или датчика е за смяна.Бил под въздушния филтър.Там имам 3 клапана, от които единия не е вързан.Явно е бил за ЕГР-а , който е изолиран.
      В краен случай,ще сваля таблото и ще махна зумера.
        На 3.0 там е клапан за турбото. На 2.7незнам какво е. Датчика също не знам къде е. Има сервизно - ровичкай.
        Ако наистина губи вакуум, педалът на спирачките щеше да е твърд. Не споменаваш такова нещо.
        Виж си нивото на течността в казанчето, провери и за омасляваме около помпата и спирачните апарати/цилиндърчета.
          Задните спирачки са обслужени.Нови челюсти,цилиндри ,раздвижени механизми.Спирачната течност е нова по норма.Като извадя буксата и я дам на късо в казанчето , вътре си святка лампата , но без зумера. Видяло се е ще се минава на план Б , сваляне на таблото и премахване на зумера. Лампата нека си свети.
          Не мога да видя къде се намира този vacuum warning switch? Някакви идей?
          Последно редактирано от z_chakarov; 25-05-23, 11:22.
            Виж вакуум помпата дали е на алтернатора. При нисък вакуум поради утечка или ниска ефективност на помпата светва лампата, че нямаш серво на спирачките. Премери вакуума.
              Вакуум помпата не е на алтернатора, а е под ГНП-то
              Nissan Terrano 2,7 TDI
