Терано 2 2.7 по време на движение свети чека и гасне,въртиш ключа веднага пали.Сменях датчика проблема си остана Някой във форума беше споменал че в Добрич имало някой който ги сменял електронното гнп с механично. Може ли някакви координати на въпросния майстор ,или някой майстор във Варна .
Въпрос за смяна на електронно гнп с механочно
Ако грешката е тая (трябва ми номера и, защото много софтуери правят свободни съчинения с текста), това не е от помпата. Датчика е отгоре на камбаната и брои зъбите на маховика. И при Bosch се скапва страшно рядко.
Тоест ако все пак е правилната за тоя датчик грешка, причината е по-скоро инсталация между него и компютъра, а не самия датчик или помпата.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Смяната м/у двете ГНП е свързана само с демонтаж/монтаж. Нищо не се преработва. Зацепва се на заводския белег. Трябва само да се пусне от подходящо място + за помпата. И да се докара налягане от всмукателя до "гъбката" на помпата.Калин Владов,09РСПБЗН
Както и се очакваше, тая грешка няма НИЩО общо с датчик колянов вал, и съответно смяната е била залудо.Първоначално публикуван от atanas kostaginov Преглед на мнениеНомера на грешката е1206
Това си е типичната за тая помпа грешка за датчика за позиция на контролната муфа за количеството. Принципно, щом е Bosch, може да намериш къде да я разглобят, почистят и настроят, ако няма нещо физическо повредено/износено. В общия случай помпата трупа стружки на "интересни" места, заради което започва да прави проблеми.
Смяната с механична естествено също е решение - горе ти изброихме какво трябва. +малко пипване, за да върви като TDI (125 коня вместо 101).Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Аз нямам намерение да сменям помпа но тук във Варна хюдих на две места и това ми казаха,че това им е слабото място след известни километри кабелите се изпичат и почват да прави проблем.Иначе на мен не ми пречи и така да я карам при мен датчика си свети но рядко гасни но жената като се качи за 5-6 км казва че и гасне поне 2_3 пъти.Благодаря все пак ще търся явно други майстори
