Terrano 2 2.7 TDI няма сила да върви в сняг без бавни
  • Terrano 2 2.7 TDI няма сила да върви в сняг без бавни
    Здравейте колеги, станах собственик на Тераното преди около година и опита ми с джипове се спира до тук. Нямам база за сравнение колко мощен трябва да е този модел. Наблюдавам, че по асфалт върви, да кажем нормално, с уговорката че трябва доста да го форсирам на 2ра, 3та, за да мога да набера и да не бавя движението дори по лек баир. В гората, обаче много много често трябва да го карам на 1ва или 2ра бавна и не говоря за нещо много тежко като терен. По по-стръмни горски пътища(тип "дърварски", утъпкани и достатъчно широки) задължително иска 1ва бавна. Това ли е нормалното поведение на такава машина или да търся проблем? За по точна представа - онзи ден карах по неутъпкан сняг с дълбочина 30тина 40 см, и когато сложа 2ра бавна направо гасне с газ до края, иска първа. Джипа не е с механично ГНП, с гуми 235/75/15 е и е обслужен (масла и т.н.) Мнение, идея или съвет ще са ми от полза. Благодаря!
    Освен да си смениш засрания дебитомер...
      Пробвай първо с дебитомера. Със сигурност на тази възраст не е в кондиция.
      По принцип има цедка на входа на помпата. Възможно е и тя да е запушена.
      Въпреки, че не е бегачка, машинката си върви доволно. Трябва и от 1200 оборота да може да наема. Макар че под 1500 оборота вибрира цялата трансмисия. На магистрала 120 е комфортна скорост. Натоварена с багаж и 3ма човека не е проблем да изпреварваш и със 140.
      Аз съм с дълга база и 245/75R16 LT гуми и си го може.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        Стига с тая цедка! Като се запушпи цедката светят лампи, прекъсва като я настъпиш и отзад пуши бяло.
          И аз съм за дебитомер ! Раликата е огромна при смяна на неработещ с нов !
          Който търси , намира !
            Благодаря, колеги! Ще сменям дебитомера тогава
              30-40см сняг , не са ли до над долния ръб на вратите на туй Терано ? Не е ли достатъчно , че върви изобщо ?
              По-показтелно е ,както споменаха , колко поддържа по асфалта със сток гуми
              TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                Първоначално публикуван от didooo Преглед на мнение
                Е обяснено е че и по асфалта не иска да върви.
                • didooo
                  didooo коментира
                Повдигнах го, колкото можах та има 42 см просвет мисля. Махнах предната броня, направих си метална със скосяване.
                По отношение на дебитомера, сега като гледам какво се предлага на пазара цените почват от 100лв до 800лв
                Посъветвайте ме кое е изпитано и добро, не търся най-евтиното, но 800лв....
                Благодаря!
                • didooo
                  didooo коментира
                  Спарки ни е справочника ,за тия возила тук ,въпреки че и изневерява на марката . Слушай го .
                  А тоя "просвет" , ако си го мерил на най-ниското , на задния ти дифф , евалата ! Ама , ако е наистина 42см , значи си го постигнал с бая големшки гумета , с тях пък не очаквай чудеса от динамика...и добре дошъл в цирка
                • wholenewrealm
                  wholenewrealm коментира
                  Не, 'просвета' от долния ръб на вратите визирах
                Има цяла тема по въпроса.
                  Относно Дебитомера: със Зексел или Бош система си?
                  Питам,щото ми остана един дебитомер поръчван от китайците/дойде късно/ за Зексел системата.Тераното го продадох...
                  Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
                  ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
                  • wholenewrealm
                    Мисля, че е Зексел, но трябва да погледна
                  • sparkybg
                    sparkybg коментира
                    Zexel-а се чисти доста по-успешно от Bosch-а, стига да не е безнадеждно прогорял. С метална жичка е и е достатъчно тя да се топне в някакъв достатъчно агресивен разтворител за да се махнат налепите отгоре. Жичката трябва да придобие метален цвят. В момента предполагам е яко засрана.
                  • wholenewrealm
                    Благодаря за съвета! През уикенда ще си поиграя да го почистя.
                  Колега, свали дебитомера, напръскай го с обезмаслител (за вериги например) и ще се оправи. Преди време и аз имах същата драма и се оправи.
                  Последно редактирано от mitko punev; 06-01-22, 13:43. Причина: пр. грешка
                    Върви и още как. Тук, на места снегът се качваше върху предния капак на Тераното.
                    Когато дойде ред да сляза, "ринех сняг" с вратата, затова се наложи да го размърдам няколко пъти, зада си направя място за слизане.
                    Така че, аз също клоня към "диагноза" - дебитомер.
                    Натиснете снимката за да я уголемите  Име:Терано2.jpg Прегледи:0 Размер:39.4 КБ ID:6808437
                      Пратих моя дебитомер и Колегата ми писа че всичко било наред.
                        Всичко е наред с твоя, или всичко е наред с неговия?
