Проблем с Terrano 2.7 tdi с ГНП Зексел
  • Проблем с Terrano 2.7 tdi с ГНП Зексел
    Здравейте,
    Притежавам гореспоменатия джип и след използване на добавка в горивото за почистване на дюзи започна да прави следния проблем. При маневриране на място или потегляне гасне, след което светва check engine лапмпата. Грешките, които се изписват при диагностиката са 0108, 0202 и в редки случаи 0407. По повода майсторът ми предложи да не се заемаме с ГНП-то, което е Зексел, а първо да ревизираме горивните магистрали. Съответно беше проверен резервоара, бяха сменение тръбичките, по които минава нафтата (защото бяха ръждясали) и беше сменен горивния филтър, също така бяха проверени маркучите, които стигат до ГНП-то (оказа се че цедка при входа на горивото към ГНПто няма). Та бих бил благодарен за предложения за справяне с проблема или идеи, чрез които да стигна до отхвърляне на проблема . Благодаря за вниманието!
    Разглобяване на помпа, почистване, смяна на гарнитури и уплътнения, настройване. Поразбутал си някоя гняс с тая добавка, а щом има ръжди по горивопроводите - те като стигнат до помпата се наместват на "правилните" места.
    И да, Zexel помпите нямат цедка на входа. Поне не и в болта, както е при Bosch.
    • smokypasha
      smokypasha коментира
      Благодаря за информацията!
