Nissan Terrano 2 2,7 tdi няма мощност
  • Nissan Terrano 2 2,7 tdi няма мощност
    Здравейте колеги. От една година притежавам гореспоменатия автомобил и имам следния проблем. Джипката няма мощност особено в ниските обороти. В началото когато го купих ми гаснеше когато превключват предавка и изчакам да паднат оборотите. Даваше ми грешка 0108. Свалях помпата и я носих на помпаджия като каза че е била зацапана и я е изчистим. След като майстора качи помпата проблема с гасненето изчезна , но въртенето си остана същото. Следващия проблем дойде с умна дюза и дебитонер - смених ги, но въртенето си остана същото. Преди две седмици описващо за мен джипа отново ми огасна на два пъти - отново грешка 0108 , от тогава не ми е гаснал. Мерило съм налягане на турбо - 0,9. Пусках му нафта от външен съд - въртенето така и не се оправи. Доста се порови по него и вече нямам идея от къде може да е проблема? Моля ако някой е имал такъв проблем да сподели.
    Помпата е Бош.
    Какъв дебитомер сложи?
      Смукателния колектор чист ли е ?
        Дебитомера е Бош. Колектора не съм го гледал. Ще го проверя когато имам време.
          Ако няма ЕГР не търси причина в смукателен колектор. Трябва диагностика , цикловата порция и после данни / лог в движение да се види дебитомера , горивото при макс обороти и натоварване.
            Има ЕГР, проблема е че при мен няма кой да ми прочете живи данни. Ако знаете някой около София, дайте някаква връзка. Благодаря.
              Има ли някакво развитие по проблема ?
              Който търси , намира !
