Изгасна по време на движение.
  • Изгасна по време на движение.
    Днес както си карах в София изведнъж започнаха да падат оборотите и да играят в ниските и угасна и няма палене. Въртя, а да запали и угасва. Някаква идея от какво е. Сутрин пали много трудно и прекъсва поне 10 мин след стартиране на двигателя при опит да се изфорсира. Всички датчици са сменени, дюзите са ремонтирани, с две думи всичко съм сменил по колата. Сутрин клапана на филтъра е много мек, но дори и да напомпам пак пали трудно.
    Да дърпа въздух от някъде и за това не пали, може да е от резервоара или горивопроводите до там, може и да е от помпичката на филтъра .
    И все пак може да дадете информация какъв е автомобила
    Land Rover Discovery
    Където е текло пак ще тече ...
      Нисан т30 2.2 114 кс
        google -то намира това и други подобни :
        ""...Nissan said it is 100% a timing problem. Chain streach or chain has skipt a tooth.
        The way to test this is to unplug the cam sensor. If it starts better and ticks over perfect then that's your proplem....""
        Nissan каза, че това е 100% проблем с времето. Разтягане на веригата или верига е пропуснал зъб.
        Начинът да тествате това е да изключите сензора на гърбицата. Ако започне по-добре и отмине перфектно, това е вашият проблем...
          Знам какво е да ти презскочи верига или да се разстегне, повярвай ми не е това.
            Става въпрос за минимално разтягане при което двата датчика се разсинхронизират и колата не пали. Щом обаче не е това , направи байпас на горивния филтър с обикновено прозрачно (ок.2 лв) + еднопосочно клапанче да подпира отзад .
              Мисля, че при проблем с клапаните на горивната помпа има подобни симптоми. Даже имаше тема във форума на някой с подобен проблем, потърси темите за X-trail. Също възможност.
              Maverik/Terrano 2 2.7 TDI, 1997
              X-trail 2.2 Di 2003
              Maverik/Terrano 2 2.7 TD, 1994
                Правих диагностика и показа ниско налягане на горивото. Но аз тези клапани ги сменях преди около 30 хил.км. единственото което не съм сменил като клапан или датчик е клапан на рейката и датчик на педала всичко друго съм сменил или ремонтирал.
                • petkov_bb
                  petkov_bb коментира
                  Колега,двигателя 2.2 DI (114к.с) или 2.2 dCI (136). Първият е с роторна помпа,а втория с рейка (комън рейл ) . Защото говорите за клапан на рейката..................
                2.2 DI 114 к.с. Имам два клапана на помпата и един на рейката. Сменил съм абсолютно всички клапани и датчици даже и дебитомера само този на рейката не съм.
                  Вчера проверих дали стига гориво до дюзите. Стига, има въздух, но забелязах че предпазителя на помпата беше изгорял, смених го и опитах да запаля запали и угасна веднага. След което свалих пак предпазителя и видях че е нагорял. Опитах да просвиря дюзите да видя дали има връзка ама нещо не става. Преди няколко месеца имах прекъснат кабелна алтернатора в снопа в предната броня. Също така през зимата като включя опцията за изсушаване на стъклата влиза в авариен режим и не иска да вдигне повече от 2 хил оборота. Та питам дали има някъде в софия жичкаджия да я закарам с пътна помощ и да я погледне.
