Terano 3000
  • Terano 3000
    Термити ми е с гуми 235 65 17 могли да сложа 265 65 17 или ще опират
    Може и няма да опират никъде . Това е максималния размер , който се побира със стоково окачване и без да игаре флекса .
    Който търси , намира !
      За да не отварям друга тема за същият автомобил.
      От онзи ден на два пъти ми се случи нещо ново (на студен и на загрят двигател). Подгрявам, въртя и нищо не се случва, не се върти стертера де.
      Първият път, тези около мен, решиха, че нямам ток и даже ми подадоха жиците (казах им, че АБ е пълно и не би трянвало да е от него).
      Един даде идея да го заклатим на V-та скорост. За мое учудване даде резултат това леко разклащане напред-назад. Врът и запали.
      На някой да му се е случвало и да е стигнал до извода от къде е проблема?
      • Пенчо
        Пенчо коментира
        Четки стартер?
      На един стартер може много неща да му се случат.
      Четки - възможно и много вероятно. Може и да е задръстен с боклуци (феродо от съединителя). Включвателя също може да върти номера. Кабели, маса на двигателя ...
      Може и клемореда на контактния ключ да се ебава.
      Аз сменях акумулатор Януари месец. След смяната, стартера въртеше като луд. Но от лятото насам започна по-мудно да развърта. Не знам какво ще излезе. Може и аз да правя стартер.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        Според мен не е стартера. Ако пролема е в нега, поне щеше да щракне, а нищо не се случва след въртене на ключа в крайно положение. Нещо свързано с управлвнието/датчиците трябва да е.
        • Mais
          Mais коментира
          Четки! През четките се затваря веригата и на шалтера
          Последно редактирано от Mais; 18-11-20, 18:40.
        Същия проблем ме измъчваше 2 години на кола която ползвам рядко . Излезе лоша връзка между корпуса на стартера и двигателя !
          При мен се оказаха четки.Първо смених акумулатор пак въртеше бавно,след това отказа да завърти въобще.Смених целият четкодържач.
            Аз съм със 3,0 мотора и миналата година имах същият проблем.Сваляне и каране на стартера на пълно рециклиране и се оправиха нещата.Казаха,че проблема е бил в четките
