Нисан Патрол 3.0 DI 2001-2004 г. какво да гледам ??
  • Нисан Патрол 3.0 DI 2001-2004 г. какво да гледам ??
    Появява се вероятност да се обзаведа с този модел Нисан Патрол 3.0 от тези години на 80 - 120000 км. къса база.
    Въпросът ми към колегите с Патролите е: на какво да обърна внимание !
    Предварително благодаря на всички взели отношение !
    До: Нисан Патрол 3.0 DI 2001-2004 г. какво да гледам ??
    Ako e 2003-та и нагоре - няма проблем. Някъде по средата на 2002-ра оправят проблем със смазването на двигателя. Причината - тясни каналчета за масло, в следствие на което - проблеми с колянов вал, бутала, лагери.
    Другото - ръжди не трябва да има, щом е от тия години. Шумове по раздатки, скорости и дифове - също. Не трябва да пуши, освен ако не го набримчиш на ниски обороти с газ до ламарината.
    За други особености не съм чувал. Но му направи кръгче, опитай екстрите - блокажи, ако има, климатик, ако има.
    Тоя двигател иска хубаво масло, при това смяна на не повече от 10000км, независимо че в сервизната книжка пише 15000.
    А като го вземеш - търчи да му направят чипосване до 185 коня, ако ти е кеф. Ще тръгне по-добре. Ще свали разхода, но ще пропушва по малко, като го набримчиш.
    Същия двигател се слага и на Nissan Terrano 2 от тия години, от там ми е и информацията. С директно впръскване, в началото с ротационна помпа, а след това и Common Rail - но това са последните, май. Не съм сигурен, но мисля че Renault имат пръст в направата на тоя двигател.
    Как би хвръкнало тераното ми с такъв чипосан двигател, не е истина. Но са скъпи, пущините.
      Първоначално публикуван от SSt Преглед на мнение
      Aми добре си се обзавеждаш. Нека да видиш историята на колата( сервизна книжка). Важно е точно коя година е колата, че 2004-та е разделна едните са 158, другите са с по 160 к.с.
      Най-важна е навременната смяна на маслото (до 10000км), иначе може да е или полусинтетика, или пълна синтетика. 30 ДИ мотор се слага само на патрул. От 2006-та карам с пауър-бокс, безлимитен +мин.35% върху заводската мощност . Офроуд историята е също нещо ,за което трябва да се поинтересуваш.
      Криви спирачни дискове, изпуска демпфера, ауспуха се разкапва за около 4-години, виж маслото на мостовете и скоростната кутия, Луфта на главините какъв е. Хитрата машинка дето откача задната щанга дали функционира,
      блокажа дали работи,
      предното трябва да гаси лампата за 4х4 веднага след като изклчючиш от лоста за двойното.
      Не бива да грее, стрелката на температурата е като нарисувана.
      Ако свети лампата на маслото не е проблем,но да се провери дали наистина е от дефектния датчик. За друго ако се сетч ще пиша.
      И хаиде...
      ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
        Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
        Ето го тераното:
        Ей го и патрола - от същия сайт:
        Имат малка разлика в мощността, и не толкова малка във въртящия момент, но иначе до колкото имам информация, двигателя е един и същ. Въпрос на софтуер.
          Ето ...
          ...до колкото имам информация, двигателя е един и същ. Въпрос на софтуер.
          Благодаря за инфото.
          Каквото и да му сложат тераното си е терано.
          Човека пита за Патрул.
          Дано да съм бил полезен.
            От: Нисан Патрол 3.0 DI 2001-2004 г. какво да гледам ??
            Ще използвам темата на колегата със сходен въпрос, гледах такъв Нисан вчера, но ме притесняват някои неща и понеже досега не съм карала точно такъв (сравнявам с Митсубиши L200 и Спорт), незнам дали е нормално за модела или автомобила има проблем:
            1. Волана е доста мек и не се изправя сам след завой.
            2. Лампата за 4х4 мига при изключено положение, на бързи също мига, а на бавни угасва. Собственика каза, че след смяна на съединител нещо не са закачили щекерите коректно
            Какви други болести има модела и е добре да се провери? Мотора според собственика е новия модел, след решаването на проблема с мазането. Това по какво може да се разбере със сигурност?
            Нисана е къса база, 2002г. 3.0DI.
              Посъветвай се с Илийката или с Наско nasko_vitara5 .
              Успех.
                По киловатите се разбира кой мотор е.
                Звънни ако искаш да го видим уЙкенда кое как защо.
                Волана трее се види кво е - вероятно оплескана сходимост, иначе хидравликата е силна и ако е със заводските гуми е много лек волана.
                  А и друго се сетих, дето ме притеснява - много мърда скоростния лост като даваш газ, тампони ли или раздатка или е нормално за тоз' камион, не'нам. Незнам киловатите, ще се допитам пак до собственика и ще пусна инфо. Ако не е заминал до уЙкенда, ще организирам оглед, мисля утре да го мушна и в нашия сервиз за преслушване. На Наско Нисана дали има нещо общо с фабричния все още? Не отказвам съвети
                    На Наско отдавна е далече от фабричния
                    Още преди той да се допипа до него
                      ... много мърда скоростния лост като даваш газ, тампони ли или раздатка или е нормално за тоз' камион, не'нам. ...
                      Не е зле да се проверят тампоните.
                      Ние не сме неутрални!
                        Привет колеги.Моето мнение е 2.8 малко слаб за този камион 3.0 има някои трески за дялане но е доста по добър.И една задачка закачка към знаещите!Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5334864Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5334865Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5334866Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
                          Малко инфо: по-горе упоменатия автомобил го вкарахме в сервиз и се установиха следните неща:
                          -Масло в двигателя нямаше, наляхме 2 литра и пак не се показа на пръчката - суша. "Визитката на собственика"
                          -Спукан кулер,
                          -Изведени картерните газове с маркуче скрито под калника и вързано със свински опашки
                          -Тампоните направо срязани, не просто смачкани, уморени пружини.....
                          В този момент вече спряхме и да гледаме за повече...
                          Търсенето продължава
                            -Спукан кулер,
                            Да ти продам моя?
                              Да ти продам моя?
                              Къв е твоя? Търси се като на Наско-Витара, е не толкова натопорчен, базов модел, за предпочитане 3.0, все още
