Странен проблем с Патрол 4.2D
  • Странен проблем с Патрол 4.2D
    Става въпрос за Патрол 4,2 атмосферен дизел , като го запаля сутрин лампата на маслото ми свети 4 секунди и тогава изгася . Смених масло и филтри но пак е така . След като съм палил веднъж следващите паления лампата свети за по 2 секунди някъде след като запаля. Когато сменяхме маслото в единия филтър този който е от към купето в него нямаше масло а в другия имаше беше пълен .Също ми прави впечетление че като работи на празен ход налагането на маслото е под първата черта . Сега избягвам да го карам много но ми предстои пътуване от около 1200 километра и ме притеснява това.
    Ще съм ви много Благодарен ...
    Nissan Safari 4.2d , RE4R03A , HG41
    0889302238 - наско
    До: Странен проблем с Патрол 4.2D
    Махнете камбанаката и на нейно нясто завиите аналогов манометър и вижте какво става !
    Ако няма налягане лошо , най-вероятно лагери . по-малко вероятно маслена помпа
    Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
      Днес забелязах и още нещо , когато е студен двигателя налягането на маслото е добро на празен ход и на ниски обороти 1000 - 1200 , при палене пак го има проблема 3-4 секунди свети лампата , започнах да си мисля за голяма хлабина в лагерите, както каза колегата , когато загрее двигателя и маслото стане по рядко и почва да пада налягането , може и да е от маслена помпа , много странно за двигател на 146 К километра и "Легендарният" . Наблюденията продължават , нямам възможност да погледна с манометър какво става на мястото на датчика , но ще го направя след 2 седмици ..
      0889302238 - наско
        Има ли изменение на шума, след угасване на лампата?
        Има известна вероятност да еповреден байпасът на маслената помпа. Друга възможност е неплътност по системата.
          Замери налягането на маслото с манометър
          До тогава само гадаем.
          Щото и самият датчик може да е заминал
            Колега наистина ли си вярваш , че колата е на 147000 км. ?
              Блаженни са вярващите !! надявам са да са реални имам МОТ прегледите за около 10 години назад на колата. За изменения на звука не съм слушал понеже всяко палене ми е с прикован поглед към лампата за масло и отмерване на секундите ...Ще замеря маслото (налягане с манометър) в началото на другия месеца , просто нямах време , даже все ощи си приготвям багажа и екипировката за похода ... Благодаря Ви за бързите отговори.
              0889302238 - наско
