Нисан Терано 2 диференциал
  • Нисан Терано 2 диференциал
    Здравейте колеги. Купих си Терано 2 2,4 бензин без преден диференциал. Сега си търся но незнам има ли разлика между бензин и дизел. Понеже не съм го виждал изобщо,не знам с какво предавателно число трябва да е. Задния е LSD ако има някакво значение. Ако някой може да помогне с информация ще съм благодарен.
    4.625. Става от TD, но не и от TDI.
    В терано.бг фейсбук групата в момента се продава един за никакви пари.
      Заради предавателните числа ли не става или?
      "Не мога да разбера как живеят спокойно хората които изобщо нямат никакъв джип..."
      Кольо.
        Да.
          Благодаря. Не съм в групата все още и не мога да я видя. Ако е удобно пусни телефон или информация за обявата.
              Благодаря за помощта. Диференциал купих от колега от Търговище. Но сега имам нов проблем с нареждане на вакумите по мотора. Този който е свалял мотора нищо не е белязъл. Ако някой има схема ще ми е полезно
                Е за това не мога да помогна.
                  Тука се виждат, ако си добре с английския пиши в гугъл KA24E vacuum lines
                  Разликата между двигателя от клипа и твоя е в разположението на соленоидите управляващи вакуума.При теб или са на планка на смукателния колектор или на десния калник.Ако не те влече екологията оставяш един маркуч до бензиновия регулатор и един до сервото, компютъра е глупавичък и няма да се усети.
