скорости на патрол
  • скорости на патрол
    Колеги,още едно питане!Значи Патрола ме е 2,8GR 93г.,както вече писах имам го от няколко дни.Питането ми е следното:На студен двигател всичко е наред,но загрее ли се появява шум в скоростите.Когато натисна съединителя,шумът изчезва,изчезва и когато бутна лоста към някоя скорост?!!От загрелия двигател си вадя изводи,че е нещо свързано с маслото,лагер на някоя ос,а не аксиалния лагер.И така.Проверих маслото,но когато отвъртях пробката изтече сивкава течност,като пресечено масло.Та питам дали има нещо износено или просто маслото не е сменявано и се е прецакало?Възнамерявам да го сменя и да видя дали шума ще изчезне.Вие каво ще препоръчате?Иначе няма стържене на която и да е скорост,както на бързите,така и на баваните,включва си нормално!!!
    До: скорости на патрол
    На мен,тази сивкава течност,ми звучи като някаква добавка в маслото,за "туширане" на проблема-шум в скоростите,трудно превключване.Смени маслото,ако в старото е имало добавко,шумът сигурно ще се засили. Е,тогава поне ще си сигурен,че на скоростите им трябва по-сериозна ревизия.
      Отговора е тук, в самия въпрос:
      Първоначално публикуван от stiv0702 Преглед на мнение
      А маслото си е за смяна.....
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        Ц, има някакав проблем в скоростната кутия. Спирането на звука при ръчкане на скоростите, и пуснат с-л е показател, че нещо опира в друго нещо и от там звука. Добавките са сложени за да опитат да го "оправят" без да го пипат и да могат да го подобрят поне малко. Истината е че трябва да се пипне с ръка. Демек сваляне и оглед.
        ВѢРНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
          Вероятно лагера на амбреажната ос е за смяна. Започни с маслото и ако не млъкне, отваряй кутията. Щото по някое време ще скъса сепаратора и сачмите ще влязат вътре.
            карам със същия шум вече 20 000 км. То това си е болка на Патролите, за които не са полагани никакви грижи, се оказа. Включвам си нормално, само зимата като е по-студено втора влиза по-трудно. Когато купих джипката, от скоростната кутия изтекоха най-различни неща, само не и масло. Предполагам предишният собственик я е карал из водата, без да сменя маслото, те нали Патролите са здрави и не се трошат.... Изпадаха и много стружки, майсторъ тогава каза че не било на хубаво (гледа на стружки ). Смених маслото 2-3 пъти и проблемът с трудното включване на втора скорост почти отшумя. Сега продължава да шуми силно като загрее, чакам някой ден да си намеря свестен майстор за да отворя кутията и да и сменим който лагер трябва..... Ако не стане скоро, ще сложа малко по-гъсто масло за лятото и много газ..... Една кутия втора употреба е 1500 лева, намират се, така че има вариант и за пълна промяна.... .... Търси добър майстор, смени си маслото с малко по-гъсто до тогава, а сега като караш си усили радиото....
              Да уточня, че от това което казва колегата, шума е само при неутрално положение, а като ръчне скоростите(без да натиска съединителя и да превключва), шума изчезва. При движение проблема го няма. Остава само да уточни дали го има при всички обороти(натискайки педала на газта) в неутрално положение или само на номинални обороти.
              Поне аз това разбрах от неговото обяснение.
                Първоначално публикуван от D-MAX Преглед на мнение
                Съмнява ме да изчезва шума при включена предавка... Просто при целия шум на Патрола в движение, от двигател и ходова част шумът се слива с другите. На място обаче, когато оборотите са ниски, двигателят се чува слабо, а от ходовата част и гумите няма шум - шумът от скоростната кутия се чува отчетливо. Така е при мен, предполагам че така е и при колегата, защото доста други колеги с Патроли са споделяли за подобен проблем....
                  Лагери на първичния вал
                  Не е лошо да се сменят.
                  ТЛК 80 4,2ТД-95г
                    Най-после и аз да пиша!!! D-MAX,ме е разбрал правилно.Шумът го има само на неутрална,когато бутна лоста без да превключвам и без да натискам съединителя,(т.е.обирам само луфта на скоростния лост,но към предавките),шумът изчезва.При натиснат съединител също.Обаче не съм се сетил да дам газ,посе ако отида до гаража ще проверя,ако не утре!!!Имам и едно Паджеро,което във момента се продава,но това е друга тема.Та и при него има такъв шум,но даста по-тих,чува се само ако се заслушаш,докато при Патрола се чува и без да се заслушаш!!?
                      А,и още нещо!Колко ли масло събират скоростите,че в ръководството,което Чавдар ми даде(за което съм му много нблагодарен)нищо не пише?Иначе мисля да сложа Кастрол GL4
                        Според някои наръчници - 3.9 л, но реално моята побра някъде към 4.5 - 4.8.
                        Най-добре си вземи 5 л и сипвайте, докато потече.
                        Ние не сме неутрални!
                          Първоначално публикуван от горби Преглед на мнение
                          Все едно,че караме един и същи джип.И аз горе-долу толкова километри го карам с този шум.
                            Здравейте колеги заради този шум свалях кутията и занесах на най добрия майстор във Варна /според повечето притежатели на джипове и според мен/ още тогава ми каза че шанса да изчезне шума е 50/50. Но това не ме спря да я сервизирам, смених лагери който не бяха за смяна просто ги бях купил предварително и ми ги смени по моя молба. Уви шума остана и както каза горби зимата на втора докато не го разтъпча някой километър втората влиза трудно. Затова си поръчвам рециклирана кутия от Англия и стискам палци да е ОК. Извода смени си маслото с каквото трябва и свиквай с шума. На свободна на място трака в движение го няма и втората като е студено по трудно. Успех
                              Мерси,колеги,като сменя маслото ще пиша какъв е ефекта.
