Прекъсване в двигатела на Нисан ПатролGR 2.8TD
  • Прекъсване в двигатела на Нисан ПатролGR 2.8TD
    Някой имал ли е този проблем когато се изфорсира двигатела особедно студен започва да прикьсва и като поработи малко се оправя?Това се получава при всяко рязко изфорсиране на двигатела загубва поне 2 цилиндъра.Дюзи и нафтова помпа са ок.
    Последно редактирано от rado genev; 09-04-09, 14:18.
    Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
    тел. 0898327627
    Радослав
    До: Прекъсване в двигатела на Нисан ПатролGR 2.8TD
    Провери си налягането на маслената помпа,защото,ако не тиработи клапана на маслената помпа,както трябва,може да типълни някои повдигачи на клапаните повече,и да оставатотворени.
      Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
      Как се проверява?
        И помпата я отварях защото и аз имах тези съмнения но е в ред.Мерих и налягането при студен двигател качи 8атм. като загрее пада около 2атм.
        тел. 0898327627
        Радослав
          Значи при всички случаи ти е заял редукциония клапан на маслото.Мах. налягане на маслото при,което отваря клапана е 4.5атм.
            Първоначално публикуван от rado genev Преглед на мнение
            Колега,мн. е 8 бара,нека колегите с ГР-и да кажат,но мисля,че това е проблема,аз имам 3,3 тд и студен държи 4,5 бара,а топъл малко под 3.
