Terrano 2 2.7TDI - реглаж на клапани?
  • Terrano 2 2.7TDI - реглаж на клапани?
    Някой правил ли е? Имал ли е накякви ядове с гарнитурата на капака?
    Щото ги чувам и ме дразнят, обаче някои двигатели след тая процедура започват да текат като лейки и нямат уплътняване. Понеже в момента не тече изобщо от никъде, не ми се ще да разбъзиквам работата, ако въпросния капак е проблемен.
    Иначе по самия реглаж въпроси нямам.
    До: Terrano 2 2.7TDI - реглаж на клапани?
    На моето Терано правихме реглаж на клапаните, само че не съм присъствал на самият реглаж . Просто закарах джипката при майсторите. След реглажа по обясними причини клапаните спряха да се чуват, нямам никакви течове на масло от капака. Майсторите са мои хора и не ми казаха да са имали някакви ядове с капака. Надявам се поне малко да съм помогнал.
    Поздрави!
      Еми, помагаш, за което благодаря.
      Аз точно такава информация търся, а именно - дали някой е имал течове от капака и проблеми с уплътняването му, след отваряне за реглаж на клапани или друга процедура.
        Нов проблем - в ръководството дават хлабините на горещ двигател. На студен никъде не мога да намеря.
        Някой да има информация?
          И за това имам отговор . Майсторите ми казаха, че са ги регулирали на топъл двигател. Не знам точно каква е схемата, но двг-то изстива след като са регулирали 2 клапана(беше зимата), след това май са слагали капака, палят, загрява и пак реглаж. Казаха, че било голяма играчка заради това, че се регулират на топъл двигател, но дали са го направили точно така, както казах, не съм сигурен.
          Поздрави!
            Еми, явно и на мен ще се наложи същото.
            Предвидливо ще си заредя акумулаторния винтоверт. Че тия 10 болта, ако ще ги завъртам и развъртам 5-6 пъти, ще ми окапят ръцете.
              Днес (така де, вчера ) свърших тая работа. Отне ми някъде 2 часа.
              С нищо друго нямах проблем, ама се изпопопарих. Невероятна гадост това регулиране на горещ двигател. Хем бързаш, хем внимаваш да не се попариш, хем отваряш и затваряш, буташ като алтав на скорост напред-назад, за да докараш конкретния клапан за регулация.
              4 пъти отварях, затварях и подгрявах. Първия път за да видя каква е хавата, 2-рия и третия за самото регулиране, и четвъртия - за проверка какво съм свършил, и дорегулиране, ако е нужно. Е, беше нужно, естествено.
              Ама, много дългосвирещи отнесе.
              ... и в крайна сметка ефект май има. Като че ли не ги чувам толкова (щото дюзите така или иначе си се чуват помалко). Може би и работи малко по-равномерно, но това ще установя окончателно утре (днес ) при първото сутрешно палене.
              Не сменях гарнитура, макар че имах нова. Оригиналната си беше читава и мека. Ако има проблем с течене, тогава ще мисля и за това.
              Измих и капака отвътре с ХК-1. Светна все едно е излязъл от завода. В интерес на истината обаче, за мое учудване, нямаше никак много гняс. Или маслото, дето сложих последно, го е отмило (щото си беше цифра пара), или просто си е нямало.
              Та тъй. Отметнах и тая задачка. Но реглажа на горещо си е нечовешка гадост.
                Ефект определено има. Работи някак по-равномерно, и на студено, и на топло. След 2 дена каране, мога да го твърдя със сигурност. Разликата не е огромна естествено, но я има.
                  И при мен е така, радвам се, че си е струвало усилията .
                    От: Terrano 2 2.7TDI - реглаж на клапани?
                    Темата е доста стара, но не намирам нищо по - ново,и затова ще питам тук. Понеже ми чукат клапаните и трябва да се регулират изникват следните въпроси : 1 само на топъл двигател ли се регулират, някой правил ли го е на студен? 2 По белези ли правите или ..... ? 3 На какво е разстоянието се правят ? 4 Има ли разлика между всмукателни и изпускателни? 5 Като се регулират на топъл двигател, на студен не чукат ли ? На каквито и машини да съм правил все на студен е било ,пък и покрай мен не познавам някой да го е правил . Предварително благодаря.
                      Първоначално публикуван от Th3_J4k4l Преглед на мнение
                      ....... 5 Като се регулират на топъл двигател, на студен не чукат ли ?......
                      А ако ги регулираш на студен ДВГ и на ДВГ в работна температура останат без хлабина по добре ли е!?
                      Регулирай ги на топъл ДВГ, никъде не е казано, че ДВГ трябва да е 90*!
                      025мм. е хлабината на всм. и исп. клапани.
                      Белези!? Какви белези ти трябват, след като си свалил капака и ГРМ е пред пред очите ти!?
                      Според работата и положението на ГРМ разбираш кога 1 цил. е в ГМТ в такт работен (ако не можеш да се ориентираш си за майстор). Правиш него + 3-ти исп., + 2-ри всм.
                      Въртиш на 360* и правиш останалите.
                      Ако е много разправията да стигнеш до болта на КВ и да въртиш, включаш на 5-та и прикарваш ГРМ с бутане.
                        Като за начало, не му е времето сега, а поне при 20 градуса външна температура. И да, на горещ двигател се регулират.
                        Не знам на какви машини си го правил, но повечето не-руски се регулират на топъл, като евентуално имат само справочни данни за хлабините на студен. Ама под "студен" се разбира такъв с температура 20-ина градуса, а не умрял от студ като в момента.
                        Та просто изчакай нормално време, или го прави в отоплен гараж. За няколко месеца нищо няма да му стане, а освен всичко друго никак не съм убеден че точно на тоя мотор можеш уверено да чуеш тракащи клапани, без да си го карал поне година. Много други неща тракат в такт с клапаните.
                          Чуват се.При мен при всяко първо палене в студа,след като е поседял 2-3 дни се чува отчетливо как почуква клапан в продължение на 10-15 сек. и после утихва.
                          Регулираха ми ги септември като го взех,но напролет пак ще повторим процедурата.
                          0878739299
                            Първоначално публикуван от dvdimov Преглед на мнение
                            ...след като е поседял 2-3 дни се чува отчетливо как почуква клапан в продължение на 10-15 сек. и после утихва.
                            Не е клапан това. Долей половин литър масло (в момента вероятно е под средата), смени масления филтър с MANN, и евентуално ще започне да го прави доста по-рядко до никак. Ще започне и да качва масло значително по-бързо, особено ако стария филтър е на няколко месеца и не е MANN. Ако караш с нещо различно от 10W40 или 5W40, може и от това да го прави.
                            От септември до момента няма как нещо по клапаните да се е променило - с един реглаж карат МНОГО време - минимум 30000км. Но от септември до сега се е променило времето, а вероятно и е пипнало малко масло. Тук хидравлични повдигачи няма, за да трябва да ги пълни - или се чува постоянно или не се чува изобщо. Но се хващам на бас че няма да можеш да чуеш клапани дори с двойна хлабина.
                              Извинявам се, въпросът ми може да прозвучи глупаво, но как да се случи това с автоматична скоростна кутия? Трябва да въртя коляновия вал ли? Джипа е 2.7 TD, 1995.
