Неравномерен празен ход на Терано 1
  • Неравномерен празен ход на Терано 1
    Здравейте!
    На празен ход Тераното ми звучи като Вартбург, независимо дали е на газ или на бензин.
    Ходих на диагностика, гледаха, надничаха и накрая препоръчаха да сменя кабели, свещи, дистрибутор... пропуснаха само двигателя.
    Дайте идея как да открия причината? Да припомня, че при мен е с TwinSpark - две високоволтови бобини, 8 свещи.
    До: Неравномерен празен ход на Терано 1
    Здравей,
    Ти не беше ли пускал преди време една тема за "чукане при качване по байр"? Доколкото си спомням беше сменил гарнитура и клапани тогава. Възможно ли е да има връзка?
    А колата я караш на гас нали, на бензин по същия начин ли работи? Може ли да е свързано с газовото?
      Първоначално публикуван от trancedrift Преглед на мнение
      Здравей,
      Този неравномерен ход го има по-отрано. На газ и бензин - все една.
        Между другото, ако кабелите са ти по-дърти от 3-4-5 години, наистина ги смени. Няма да сбъркаш. Кабели в ред на тая възраст няма, особено неоригинални.
        Колкото до делкото - виж капачка и палец - ако има изядено - сменяй, ако има мръсно - почисти. Според мен това си е електрически проблем.
        Ако си сменял гарнитура на глава - може да погледнеш и отрегулираш клапани. Може да погледнеш и дюзите (дюзата, ако е моноинж.) и да почистиш ако трябва.
          Kaбелите ги гледах на тъмно - не искрят. Това означава ли че са наред?
            Полей ги с вода. Ако съвсем се разкюфка - вади си изводите.
            Но, не е нужно да искрят, за да не са в ред. Вътре има една гняс, вместо проводник, дето се скапва. Тогава дори изолацията да е в ред, пак кабела е за хвърляне.
            Аз не търпя кабели по-дърти от възрастта, дето ти казах горе. Няма такива, дето издържат гарантирано повече от 5 години. Твойте на колко са?
              Купих я преди 1 година на старо. На вид са нови, но годините им не знам.
              10 кабела... С пробна лампа ще покаже ли?
                Първоначално публикуван от newage Преглед на мнение
                Няма да покаже.
                  Колега една лесна и ефтина диагностика от мен, запали мотора и скуби лулите 1 по 1 където променя работата на двг ок ,ако на някоя не усетиш разлика виж кабела и свеща .
                    Първоначално публикуван от mimo1 Преглед на мнение
                    Toчно това направих. И бях поразен. Вадих ги една по-една. (да напомня, при мен са по 2 свещи на цилиндър, с 2 отделни бобини) Извадих всички 4 лули отдясно - разлика никаква. Започнах да вадя лулите отляво и чак като останаха 3 и 4-ти цилиндър се усети някаква разлика
                    После пробвах обратното - извадих всички отляво - никаква разлика.
                    Последно редактирано от newage; 06-04-09, 20:26.
                      Пренаредих кабелите - последователността на палене на цилиндрите беше грешна!
                      Смених всички свещи и един пробит кабел. Празният ход се стабилизира, мощността се вдигна.
                      Сега остава да сменя палеца и капачката. Между другото, намерих ги тук на много добра цена - палец + капачка за $10. С пощенските разходи (до USA) стават $16.77. Ще помоля някой познат от Щатите да ми ги донесе.
                      Един въпрос - има ли определена позиция на дистрибутора от която да се брои първи цилиндър?
                        Нормално, нали е с по 2 свещи. Разликата на слух трудно ще хванеш, в смисъл, дали пали само едната, или и двете свещи.
                        За другото -
                        Докарваш двигателя до ГМТ на първи цилиндър, след компресионния цикъл. Като отвориш делкото палеца ще сочи към първи цилиндър. После броиш по реда на работа - обикновено 1-3-4-2, но съм виждал и 1-2-4-3. Често има надписи и върху самата капачка - отвътре или отвън.
                        Колкото до кабелите - виж нагоре какви ти ги разправях. Кабели на толкова години в ред няма.
                        Радвам се че си си решил проблема.
                          За другото -
                          Реших проблема с Неволята, голяма работа е тя!
                          Точно така направих - пъхнах една клечка в първи цилиндър и въртях на ръка докато дойде най-отгоре. Оттам броих по посока обратна на часовниковата. Проста работа, ама кой да ти каже.
                          Ще поръчам и кабели заедно с капачката и палеца.
                          Да знаете някой, който пътува от Щатите насам?
                            Продължавам темата - сложих нова капачката и палец + смених един повреден кабел.
                            Празният ход продължава да е неравномерен. Някаква идея?
                              Смени всичките кабели. Щом един е тръгнал, тръгнали са и другите. А сега на всичкото отгоре тоя е различен от другите.
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
