Смяна на гарнитура на дизелов двигател - как се прави?
  • Смяна на гарнитура на дизелов двигател - как се прави?
    Имам дизелов мотор от лека кола произведен през 1990г. Искам да сменя гарнитурата на главата - прегоряла е. Трябва ли да го шлайфам там където ляга главата? Т.е. дали от толкова време е възможно да се е деформирал да кажем някъде? Моторът е чугунен.
    Последно редактирано от Ясен; 09-03-09, 12:49. Причина: Неуместно заглавие, крив правопис, кой ги одобрява тези теми?
    До: Смяна на гарнитура на дизелов двигател - как се прави?
    Ами, разгледай за шупли. Блока няма да криви, но главата? Алуминиева ли е? Колко цилиндъра? От много неща зависи. Ако не се справиш, занеси я някъде. То, ако трябва шлайф, сам едва ли ще можеш.
      По начина на задаване на въпроса съдя че си нямаш идея с какво се захващаш.
      По принцип как се сменя, ами много е лесно, сваляш главата, сменяш гарнитурата и качваш главата. Ама между тия действия има неща за десетина страници писане и ако нямаш опит и писането няма да помогне.
        А знаеш ли реда за затягане на болтовете?
        Имаш ли динамометричен ключ?
        А и попринцип се шлайфа само главата, блока се приема за статичен,въпреки, че не е. И въпреки, че главата се притяга със сила 30 тона към блока(не съм сигурен, спомням си, че съм го чел някъде) вследствие на неравномерното топлинно разширение главата "мърда" спрямо блока с някакви милиметри. Отново не си спомням колко, но достатъчно, ако затягането не е равномерено главата да се огъне. Това защото е от алуминий, а той е с много по-малка якост отколкото чугуна.
        Изобщо, въпроси от рода на "имам бълкан4е, моа ли го напрраа да въри кат кавасаки" са обречени на едни и същи отговори.
        Знаеш ли колко много атомобили с дизелови двигатели са произведени през 1990 година? А в колко модификации? И всяка от тях със своите специфични параметри на двигателя.
          имам един въпрос?
          при всички двигатели ли стягането на главата е еднакво имам предвид реда на стягане?
            Не! Пример. Рено 5 се стяга с около 5 а МБ 123 с около 24 Нм
              Общо взето да. Започва се от средата. Производителят дава схема на стягане и нужното усилие.
                Главата и блока са чугунени-дизел 4-цилиндров Нисан 2.0.Казаха ми че тези мотори поддават с времето м/у 2-ри и 3-ти цилиндър и трябвало да се пилне челото на блока.Човека който ми го каза е Нисанаджия и може да му се вярва + това звучи логично!
                Последно редактирано от Ясен; 16-03-09, 10:20. Причина: чогун повече е японска титла, отколкото метал.
                  Местя темата при нисанаджиите, те може да знаят повече.
                    Първоначално публикуван от peryskop Преглед на мнение
                    колега не се захващаи с нещо с което не си се занимавал просто работата е деликатна все нещо ще пропуснеш наи вече се греши при стягането на главата там е таината отиди да ти свършат тая работа и ако усерат нещо ще си е за тяхна сметкамога да ти убесня ама е безмислено труда е около 60 70лв не си заслужава
                    Човек се учи с много практика:D
                      И Аз можем и Он може ама козата си сака прьч
                        Ако може да дадеш по-точна информация за двигателя ще е добре. Така ще може да ти се даде по точен отговор. Аз мисля ,че ако знаеш точно модела може и сам да потърсиш иформация в нета. Разгледай това http://torquespecs.tripod.com/sentra_82-94_eng.htm може пък твоят двигател да е тук. Ако работата опира само до смяна на гарнитурата и ако си малко сръчен в ръцете невиждам смисъл да ти трябва сервис.
                        Колкото до това да поддава блока ми се струва странно по скоро ми се стрyва по вероятно да подаде главата ( все пак блока е много по масивен и да се деформира е малко странно поне за мен - но знам ли може и да има такива случаи)
                          Реда на затягане , на болтовете мисля , че го има на всяко картонче , на гърба , на новата гарнитура .
                          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                          [B]Ford Escort xr3 [/B]
                          [B]Aro 10 [/B]
                          и твой един син, Българийо,
                          0896042536
                            абе ако изкаш пробвай дано да се получи
                              Един познат имаше такъв и след 5-6 сменени гарнитури установи, че наистина блока му е крив. Така си го продаде за някакви смешни пари. Да не си ти "късметлията"?
                              Неизвестен мъдрец
