проблем с оборотите на двигателя
  • проблем с оборотите на двигателя
    Здравеите имам проблем с оборотите на двигателя за нисан терано2 бензин 2.4 които са ниски и педала на спирачките е мек ще сам благодарен ако ниакои даде савет за този проблем
    До: проблем с оборотите на двигателя
    днес след един не много тежък преход в гьолове ,кал и сняг светна оранжевата лампа която изобразява двигател на терано 2 2.7 TDI оттам нататък загуби мощност и над 2000 оборота прекъсва,а като го изфичиш на по пална газ на която и да е скорост започва зверско прекъсване.Някой имал ли е подобен проблем и какво би могло да е ,иначе на тихи обороти нормално ,а при форсиране на място пак прекъсване
      оказа се филтъра,явно при голямото клатене е засмукал ясички гадости от резервоара
        Първоначално публикуван от pifco Преглед на мнение
        Това щях да предложа, имахме същия проблем.. тоест още го има, но не само запушен филтър, но и кородирали тръби за дизела от резервоара от които влиза въздух.. или тече нафта като е спряла колата. Самите тръбички са метални и са от вътрешната страна на шасито, съответно изложени на луга и кал и пластасовото им покритие бързо сдава багажа. Не лошо да се преглеждат отвреме на време.
        Бях почнал да мисля за гарнитура, но колата си има пълна компресия и при студен и при топъл двигател, та всичко стана ясно след като изведнъж се образува локва от дизел под колата.
        А като е мек педала, работят ли самите спирачки както трябва? Защото мекия педал може да означава че просто сервото на спирачките си работи добре. Има ли спирачна течност в казанчето на спирачките?
        Иначе проблеми с оборотите за бензинов двигател зависят от най различни фактори, центровка, датчици, филтри, връзки, компютър, какво ли не. Предполагам най-добрия съвет е да отиде колата на диагностика и майстор. Другия вариант е да кажеш след каква ситуация се е появил проблема в оборитите, и разбиращите от форума могат да дадът преположения
          има спирачна течност а за оборотите така си го купих всичко друго е наред самнияваме вакома
            Ами остава въпроса работят ли добре спирачките? Може да не е обезвъздушена добре системата ако е правен ремонт по спирачките, от сорта на смяна на накладки или нещо такова.
            А иначе нали вакума е точно за оборотите, наистина си е първото нещо да се провери дали са наред всичките маркучета и връзките между тях.. да няма нещо сплескано или напукано.
            Иначе не си казал, при топъл или студен двигател, имали сложена газова уредба и такива неща. И естествено като си го купувал какво оправдание са ти дали за проблема с оборотите...
              моите спирачки хващат добре след второ натискане ,иначе са обезвъздушени,сега помпата ли да гледам
                Имаш ли ABS? Светва ли ти нещо когато се активира?
                Какво означава да хващат добре чак на второ натискане... не можеш да спреш ако си натиснал само еднократно, или просто педала е по мек?
                Ако е първото, на пръв поглед значи че не ти стига налягането при първото натискане, няма спирачна течност, не работи помпата, може да е дори някое от колелата, да стяга по рано от другите Обаче ако е второто, може би всичко си е наред, ~1,8 тона не се спират лесно Нормално е като напомпиш педала да почне да спира по лесно, затова и при спускане е пропоръчително да се кара на скорост - не само за да не стига въобще до ползване на спирачки, ами и като се стигне до това, да се подържа спирачната система в работно налягане от оборотите на двигателя.
                Аз лично не съм имал проблеми със спирането дори в екстремни ситуации. Въпреки че нямам АБС, колата се усеща много лесно и не съм блокирал колелата. Педала на спирачката има голям ход, поне според мен, и може лесно да контролираш натиска според ситуацията.
                  при първото натискане е по мек педала,после всичко е оки
