Нужда от помощ с ремонт на двигател на Терано 1
  • Нужда от помощ с ремонт на двигател на Терано 1
    Това е продължение на темата "Чукане при качване на баир". Защото вече не само чука но и през ауспуха излиза пара като от локомотив. И маркучите на водата къркорят. Да припомня, чукането се чува само при рязко форсиране или катерене на баир.
    В двата сервиза в които ходих не могат нищо конкретно да ми кажат като причина. Искат да отворят двигателя.
    Но отворят ли го, каквото и да е там, то трябва да се прави веднага, защото никой сервиз няма да чака месец докато намеря частите. А тук, в Търново, са много скъпи.
    Затова търся някой колега от района на Велико Търново/Горна Оряховица с опит, да помогне да свалим главата и да видим какво е.
    Има ли нещо специфично, сложно? Може ли да се направи навън? Не съм свалял никога глава.
    Благодаря предварително.
    До: Нужда от помощ с ремонт на двигател на Терано 1
    А с кой мотор е да кажеш?
      2.4i с газ и twinspark система.
      http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...69&postcount=1
        Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
        Продължавам да вярвам, че Нисана е здрава и надеждна машина. И че ще се справя с ваша помощ.
          Първоначално публикуван от newage Преглед на мнение
          На вън може, но да е хубаво времето. Работата е рутинна за професионалист, с професионални инструменти. Проблем може да се окажат болтовете на главата. Шестограм, или звезда, или нещо друго. Има риск от заобляне или скъсване на болт. Болта на шайбата на коляновия вал (ако се сваля) също изисква професионален подход. Белези на центровката. И един куп други, за които се иска рутина и инструменти. Без наличие на горните условия не те съветвам да се захващаш. Още повече, че в два сервиза, професионалисти не се наемат с категорични мнения. Може да се окаже най елементарното, като гарнитура и клапани, за които не се иска търсене и разкарване.
          Поздрави!
            Ако сваляш главата задължително на шлаиф и ако има покрай теб маистор да провери и блока да не е леко крив.Аз с един приятел 2пъти сваляхме главата докато пробвахме и разбрахме че и блока е малко крив (няма да казвам как го шлайфахме че ме е срам)но ако има и в блока през няколко месеца ще сменяш гарнитура.Все пак отиди на сервиз(аз препоръчвам)защото ще имаш и проблем с наместването на оптегача на веригата(трябва да сваляш капака отпред)също голям таш.к е наместването на превода към делкото(за да стане малко го побългарявахме)Каквото и да решиш успех
            [B][I][U]Ако някои се опита да те засенчи остави го да слънчаса[/U][/I][/B]
              Първоначално публикуван от for_ex Преглед на мнение
              OK, прави сте. Прегледах ремонтното ръководство за Нисана, има дузина неща, които не разбирам, добре е човек с опит да го прави. Уговорил съм другата седмица да го закарам на майстор, ще купя като начало гарнитурата.
                Не бързай да купуваш. Не се знае каква дебелина ще ти трябва.
                  за по сигурно изчакай с частите а колкото до гърнитурата естественно наи дебелата защото не се знае колко пъти е шлайфана главата преди теб а за частите и цените им мога да ударя рамо ако са ти по изгодни естественно 0893830003
                  Човек се учи с много практика:D
