Чукане при качване по баир
    До: Чукане при качване по баир
    Още не си каза нищо за компресията.....но ако е сходна на четирите цилиндъра .....виж тампоните за окачване на мотора и скоростите на байр се килва на някъде, при рязко подаване на газ също
      Веригата
      Днес се сетих да отворя капачката на маслото и да дръпна веригата (тя се намира точно под нея).
      Ами тя хлопа бе хора!
        До: Веригата
        Първоначално публикуван от newage Преглед на мнение
        А честито! Значи не е било чукане а тракане. Има разлика, ама през клавиатурата няма как да се усети.
          До: Веригата
          Тц още преди създаването на "жигулата" има маслени обтегачи, дори "кученцето" да е изпуснало, при работещ двигател не би трябвало да се обажда.
            Мойта верига на тераното ми тракаше, защото на десния успокоител беше се счупила пластмасата и веригата стържеше директно по метала. Иначе обтегача си ми работеше.
              КЪСМЕТЛИЯ
              Човек се учи с много практика:D
                Първоначално публикуван от tomik Преглед на мнение
                Днес вдигнахме главата. Гарнитурата между 3-ти и 4-ти цилиндър направо липсваше.
                  Оправихме я!
                  Сменихме гарнитура на глава, клапани, колектор, шлайфахме главата, направихме и реглаж на клапаните.
                  Резултат - тръгна като нова! Няма чукане и има повече мощност!
                    и сега всичко е ок
