Плаващи обороти на празен ход при Терано 1
  • Плаващи обороти на празен ход при Терано 1
    Здравейте!
    Забелязах, че докато загрее оборотите на празен ход плават нагоре-надолу, независимо дали работи на газ или бензин. Някаква идея от какво може да е?
    Последно редактирано от newage; 31-12-08, 15:35.
    До: Плаващи обороти на празен ход при Терано 1
    Първоначално публикуван от newage Преглед на мнение
    Здравейте!
    Газов инжекцион, или обикновено газово?
      Имоя ги мени обаче само на гас а на бензин не ги мени,но пък на бензин сутрин студен качи до 1900оборота и нема успокояване може да мина и 50км и не се оправя,а чак след като го угася и веднага го запалим се нормализира на 800оборота това от каде става така извиняваите за спама ама и мен ме вълнува този въпрос и да не пускам отделна тема
      0885 297985,мтел-Радо
      0876 556870,виваком като домашен
        Tя е с карбуратор (моноинжекцион май се води) и газта се впръсква направо във въздухоотвода на карбуратора.
          Значи обикновено газово. Търси причината извън горивната система, щом го прави и на бензин - нещо в регулацоята на въздуха за празен ход, папример, или автоматичния смукач, ако има.
          Моноинжекцион и карбуратор са съвсем различни неща.
            Газ или бензин, ако е стъпковото моторче му е безразлично от горивото...
              Най-вероятно проблемът е в делкото. Има луфтове и оттам мени изпреварването на запалването.
                Първоначално публикуван от gogomax Преглед на мнение
                Как се вижда това? Като го извадя ли?
                  Най-добре се хваща със стробоскоп. Ако се мести маркера напред назад това е от луфт в делкото.
