Питане за лампа на таблото на Патрул GR 2.8 TD
  • Питане за лампа на таблото на Патрул GR 2.8 TD
    От два дена ми свети лампа ,която се намира над лампата на маслото.Ако някой има идея,да помага.
    До: Питане за лампа на таблото на Патрул GR 2.8 TD
    Лампата продължава да свети.Не намирам никакво инфо никъде.Снимах я вече ,така че ако някой има идея за какво може да е да помага.Благодаря предварително и весело посрещане на Новата година.
      Постоянно ли свети от даване на контакт до палене и работа на двигателя или светва по-някое време.
      При мене имаше допълнителен датчик за темп на водата и като се повиши повече от необходимото светваше точно тази лампа.
        link
        сервизно р-во
        нямаш достъп до систематизираната информация, затова дръпни си материалите от горните линкове и търси в книгите
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Първоначално публикуван от dimbo Преглед на мнение
          Лампата свети постоянно,от даване на контакт до работеща кола.
            link
            сервизно р-во
            Прегледал съм всичките,но такава лампа просто не намирам никъде.
              абе тази май е за турбото
                Колега и аз имам такава индикация на таблото,но при мен светва само като подам контакт.След като запаля,изгасва.От дълго време и аз търся и питам за какво всъщност е тази индикация,но и до сега нямам отговор,а съм питал къде ли не и съм прегледал доста сервизна информация.Твоя Патрол има ли климатик,защото аз останах с впечатлението ,че тази индикация е нещо за климатика,но изобщо не съм сигурен.Ще следя темата,защото и аз искам да разбера за какво е.Весели празници.
                  Първоначално публикуван от Ki6e Преглед на мнение
                  Това е температурен датчик за маслото. Някъде около масления филтър.
                    Първоначално публикуван от Andro_Pajero Преглед на мнение
                    Извинявам се за глупавия въпрос,но както точно индикира този датчик
                      Първоначално публикуван от shiltan Преглед на мнение
                      Температура на маслото. Над определена граница (110*) маслото губи смазочни свойства. Синтетиката издържа повече.
                        Това че при мен лампата свети още при запалване ,какво трябва да означава
                          Че има проблем с жиците.....Я не са закачени, я объркани..
                          Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                            Благодаря Андро.Весело изкарване на празниците
                              ако е така това значи че трабва на празен ход да свети или премигва и лампата на маслото а ако температурата на маслото е 110градуса колко ще е температурата в охладителната система мисля че 2 те температури трабва да вървят почти паралелно това значи само едно според мен че този датчик не работи или колата грее но ако е така ти ще си разбрал и значи по пътя на логиката тази лампа нещо е сбъркана и най вероятно проблема ти е чисто електрически нее болка за умиране ръгай чушки в боба да не загаря зелето
                              Човек се учи с много практика:D
