не пали - трябва акъл
  • не пали - трябва акъл
    имам нужда от помощ
    камиончето отказва да запали
    не пуска ток на свещите и не върти стартера
    проверих бушоните - наред са
    малкото реле за свещите от врем ен авреме щрака като пощуряло
    питането ми е - в какъв ред работи запалването
    идеи как да го запаля аварийно щото е пред офиса което на 15 км от къщи
    До: не пали - трябва акъл
    Провери дали добре са затегнати клемите на акумолатора.
    LZ1NBN
      Има ли ток в акумулатора? Как светят фаровете? Стартера няма бушон.
        ток има
        подгрева на свещите не включва въобще
          единствена помощ от мен е:
          каде е да идвам да га дърпаме?
          Three witches watch three Swatch watches.
          Which witch watch which Swatch watch?
            на 7и км е
            ама навяма се да измисля нещо
            мерис за рпедложението
            ако друго не стане ще се чуем
              Ако е паднал ак. релето не включва. Случвало ми се е.Нали стартера не върти? Той не зависи от подгряването. Няма ли кой да те дръпне?
                аз след 5 мин отивам към лозен, до един час съм там, ако се не оправиш, 0885 999 705
                успех !!!!!
                  мерси
                  ако не се оправя ще ти звънна
                    ма да минем, кабели имаш ли, за всеки случай да пробаме
                      имам нужда от помощ
                      Централен "+" ( ако вече си проверил акумулатора) или контактен ключ
                        Свещите лесно ще оправиш - един кабел от +са на акумулатора, директно на тях за времето, за което нормално греят - 5 секунди примерно.
                        Виж дали има ток на клапана за нафтата на помпата, щото може и там да няма. Това се оправя по същия начин като свещите, само че се оставя за постояно. Като го махнеш като си стигнеш където трябва, ще изгасне.
                        Обаче за стартера нямам лек. Не върти, щото няма ток към бобината, дето дърпа бендикса, или там квото има.
                        Контактен ключ или някое реле ще да е.
                          нда
                          7.5 волта показа
                          ся отсава да измисля акумулатор за проба
                          дано е само това
                          ама за късмет кабелите за ток са в къщи
                            Къде ги показва тия 7.5 волта? На акумулатора ли?
                            Ако да, хич не си прави труда да ровиш друго. Просто спри някой да ти даде ток, и се моли докато стигнеш близката акумулаторджийница да не изгасне.
                            Акумулатор с 7.5 волта е тотално свършил. Мир на праха му!
                            ...което ме подсеща да си купя кабели за ток, че ми е първата зима с дизел от 5-6 години насам, и съм позабравил. А акумулатора ми е 5 годишен, макар да няма признаци за свършване.
                            Къде се намираш? Ако трябва да мина? Стига да не си ми от другата страна на София, че ще има да ме чакаш......
                            ПП: на седми километър МНОГО ще ме чакаш. По-добре някой колега от Младост или нещо от сорта.
                            Последно редактирано от sparkybg; 05-12-08, 16:35.
                              Имах подобен проблем. Колкото и да е странно, релето за подгряване не изключваше винаги. Как не изгаряха свещите е друга бира. От тогава си сложих един светодиод да ми показва кога до свещите отива захранване. Нещата се успаха. Оказа се, че, поне един път месечно релето не ми разпада. След гасене и повторно палене нещата спят.
