Къде ми е компютъра, неговата кожа???
  • Къде ми е компютъра, неговата кожа???
    Terrano 2 2.7TDI 11.1998г.
    Днес се опитах да го намеря, и не успях. Гледах в ръководството, ама е не добре обяснено. Има само една мижава картинка, и толкоз. Свалях централната пластмаса, в купето, гледак, бърках, и никъде не го виждам. Да не би да е зад пластмасовия кютук с механизмите на парното? Или пък изобщо да не е в купето, ами да са го набутали някъде при механизма на чистачките???
    Та, къде е пущината, и как да стигна до него? Трбява да му видя номера по BOSCH, че искам да го флашна.
    Моля помагайте!
    До: Къде ми е компютъра, неговата кожа???
    на терано 1 е под предната дясна седалка (пасажерската) виж дали и при теб не е там
    линк
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Не е под пасажерската. Там няма нищо.
      А под шофьорската има само някакъв датчик, забит под метален капак. Предполагам е датчика за AIR BAG-а, защото си има стрелка за посока на движение.
        Значи пак се връщаш на средната конзола и почти най-отдолу се вижда.
          Еми днеска един час се ровичках. Никакво подобие на комп не видях. Можеш ли да снимаш? Ще черпя.
          Edit: Интериора ми е такъв:
          Какво да свалям, и къде да гледам?
          Последно редактирано от sparkybg; 12-10-08, 19:40.
            Тази конзола която ти е пред лостовете долу да я наречем жабка.Точно над нея.
              В същност какво ти е направила колицата та искаш да я ....... ?
                Нищо не ми е направиля бре. Просто е спъната заради емисиите. И флашната няма да пуши. Просто ще върви повече, когато ми трябва.
                  Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
                  Мерси. Утре и тая пластмаса ще сваля. Дано го открия. Ама явно добре е скрит, щото уж гледах там.
                    Ало ....
                    Или е там, където казва Явор или ...
                    Вземи си махни мокета от пода в краката на куфара ..... и гледай!
                    Ако нямаш EGR номера по Бош е 0 281 001 858.
                    Обаче може и да е с Ковек (Японското) управление ...
                      Ало ....
                      Ъ???? Какъв куфар? Да нямаш в предвид кутията с капак между седалките???
                      Баси! Да имам куфар, и да не знам
                        От дясно на теб има седалка ... там стои "куфара" ....
                          Маймун!!!!
                          ...ама там не е със сигурност. Там гледах обстойно. Има един въздуховод, и толкоз.
                            Казах ...
                            Вдигни мокета на пода!!!
                            Пада се под краката...
                              Слушам!!!
