свещи rd28t
  • свещи rd28t
    някой да е сменял свещите на този мотор?
    или изобщо да е запознат
    щото по каталог излизат две различни за 123 и 456 цилиндри и то на 6.5 волта което нещо поне на мен ми се вижда странно?
    До: свещи rd28t
    Така е, различни са. И горят на 4,5 и 6, щото работят повече време. И ги няма, и са по скъпи. И схемата е сложна. Защо искаш да ги сменяш.
      До: свещи rd28t
      абе де да знам още даи искам
      виках ако са на нормални пари профилактично
      се пак иде зима
      ще ги замеря аз как се представят
      ама ква е логиката да са различни и да работят различно време?
      нещо не сгрявам особено
        До: свещи rd28t
        Първо греят шесте, на 12V, бързо, после като запалиш продължават да греят на 4,5 и 6, на 6V. На 4,5 и 6 корпуса не е маса, и не се пробват по класическия начин. Ако си пали нормално не пипай, да не изгориш нещо.
          До: свещи rd28t
          внимавай какви свещи вземаш че има много не точно произведени с различно съпротивление и почва да мига лампата на подгрева. друго, някой по евтини изолацията на свеща м/у шините е по ниска и укасяват релето това също го провери. но преди да пипаш найстина ги замери и на 4,5 и 6 цилиндър се мери в средата и на края а не на блока и края
            До: свещи rd28t
            Предлагам да го уточним един път за винаги как работи системата!
            При подаване на контакт се подава минус на към късия мост и плюс към дългия така всичките 6.5в. свещи греят бързо на 12в.След 3 сек минуса от късия мост се премахва и на негово място идва плюс също се премахва плюса от дългия мост.Така тока преминава първо през свещи 6,5 и 4 и продължава към 3,2 и 1 всъщност при работа на двигателя греят всичките 6 свещи.
            Sofrace Offroad Team
              До: свещи rd28t
              Може и да си прав. От оригиналната схема на запалването, вече почти нямам спомени. Но отлично си спомням, че имаше лек стрес от моя страна, при издирването и обявяването на цени за въпросните свещи. В следствие на това, реших нещата радикално.
                До: свещи rd28t
                Мда спомените от подгревната система са ми от днес следобяд пресни пресни.
                Що си бил стресиран 90лв за трите различни свещи не са щак толкова много!
                  До: свещи rd28t
                  само да вметна че моят камион работи повече от 2 години с 6(шест) еднакви свещи(от вида 1-2-3)
                    До: свещи rd28t
                    Първоначално публикуван от bubi Преглед на мнение
                    Работи означава да грее постоянно така поне работи по оригиналната схема ако си успял да намалиш напрежението до 7волта добре ама как?Иначе схемата с еднаквите свещи реле и бутон всички я знаем.
                      До: свещи rd28t
                      Така наречените "оригинални" свещи - тоест NGK, независимо кой от двата вида - зелени или жълти се намират, но така и не успях да ги открия под 100 лева бройката!
                      Fight global warming !
                      ... turn on your A/С !
                        До: свещи rd28t
                        Номера с 6-те еднакви "зелени" свещи става, но трябва да се захранят само от голямата шина с червения кабел ( + ). Проблема е, че няма да греят след стартиране на мотора.
                          До: свещи rd28t
                          как да кажа че...няма проблем
                            До: свещи rd28t
                            Ами едните/жълтите които са на 4,5 и 6 цил./са по-дълги заради втората шина....
                            Не виждам как на по-късите ще се монтират двете шини
                            Освен ако не си шунтирал късата де...,но тогава подгряване ще има само и единствено първите 3-4 сек. и след стартиране няма да греят свещите.
                            NISSAN FOREVER
                              До: свещи rd28t
                              а защо ти е подгрев след като си запалил? пък и малко свещи са способни на доподгряване, единствен "минус" е димоотделянето, което пък си е специфично при дизелаците.
