Регулиране на хидравличен съединител /Nissan Patrol/
  • Регулиране на хидравличен съединител /Nissan Patrol/
    Съединителя на моя Патрол е хидравличен и днес сутринта открих, че е "омекнал" прекалено лесно се натиска и освен това трудно включва скоростите. След леко напомпване проблема изчезва, но отново се появява, след няколко километра без превключване на скоростите.
    Имал съм подобен проблем със СЕАТ-а ми, но там знаех как се регулира. И сега имам въпрос, някой има ли идея от къде се регулира на Патрола и има ли някакви особенности при тази процедура?
    И каква е течността, която се слага за тази хидравлика?
    Според мен не е въпрос на реглаж
    Път е мястото, през което възнамерявам да премина!
    0884837709
    0878383528
      Ами течноста си е в нормата. Съединителя отлепя много ниско, а и преди на СЕАТ-а скростите се включваха също толкова трудно. Не знам от какво е обаче ми се струва, че е реглаж. Пък и за това питам тука някой може да даде други идеи
        Щом се оправя с помпене значи е въздух в системата.
          щом се променя при напомпване най вероятно има въздух в системата
          0884837709
          0878383528
            Първоначално публикуван от Паджеровод
            изпревари ме
            0884837709
            0878383528
              Срекохме се
                Абе честно казано и аз за това си помислих и тука идава следващия въпрос. Как се обезвъздушва тая система?
                  на кожуха на съеденителя се намира долната помпа, в задния и край трябва да има пробка за обезвъздушаване като на спирачен апарат. действа се като с спирачките!
                  0884837709
                  0878383528
                    Благодаря. Утре ще се заляга, че сега е тъмно вече.
                      Добре де, проблем ли е, че отделя ниско? И моя отделя ниско..
                        И огледай откъде е влязъл въздуха, ако имаш теч и е изпразнил казанчето ще трябва да го отстраниш първо
                          това е най важно, да се установи първопрчината
                          0884837709
                          0878383528
                            Странното, е че в казанчето си имаше достатъчно течност. Ама ще огледам хубавичко. А я кажете какво да доливам, като обезвъздушам.
                              спирачна течност, желателно е DOT-4 , а най добре е да се смени цялата, около 0.4л. само не използвай "ПРИСТА"
                              0884837709
                              0878383528
