Багажник
До: Багажник
никак не е зле
само защо не сложи рейлинг на пастмасоивя покрив?
нямаше ли да е по-здраво
До: Багажник
Владо, (дядо не, по скоро баткоПървоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеМъъ-даааа, мераклийско, изглежда семпло, но здраво
Мислил ли си да обиколиш камьонджийските магазини и отгоре на шнорхела да сложиш фабрична "гъба" примерно от "Газ"-ка или "Мерцедес-юнимог"
) мислех и за "гъбка", обаче ми стои грозно. Сега съм намислил в най ниската точка да направя нещо като утайник или картер, с дупка и тапа. Като вали махам тапата, като газя я слагам. Отделно ще отворя и монтирам на кутията на филтъра още един смукател, пак с някаква тапа. Ще стои отворен, да диша хубаво, като се наложи да се гази ще го затапвам.
За съжаление пълно щастие няма
До: Багажник
Не ми се вярва тоя монтаж да е по здрав. На моя носещата планка е хваната в двете равнини. Отделно до колоната съм на три точки на захващане, като третата е върху колоната.
Тоя покрив съвсем не е слаб, след външната стена следва вътрешна 1см. дебела, след нея следва метална конструкция от винкел
40x40x2. Болтовете минават през винкела
Пропуснах да споделя: багажника е изработен от 1 цола стоманена тръба, 1,5мм. Не съм го мерил, но не е повече от 7-8кг.
До: Багажник
мен просто ми стана интересно
багажникът е станал много добре
ПП гледам нямаш задна чистачка?
питам щото сега се боря с подкарването на моята
До: Багажник
Андро, това с утайника може да се направи и още горе в "Гъбката".
Ще изровя картинки от някъде. Имах, ама съм ги зарил някъде... Идеята е че водата, като по-тежка, от инерцията при всмукването, се утря в задната стена и от там се стича надолу. Е, прави се отвор така, е да я изкарва обратно навън.
И това още горе - в "гъбката". Достатъчен е съвсем мъничък отвор (цепка), понеже от там пък смуче. Понеже предния отвор е голям, а задния - малък, това не пречи на работата на шнорхела и на създаваното налягане при каране на скорост.
Ама, за целта ще трябва да правим метална "гъбка", че да ти е по вкуса. Иначе шнорхелчето кефи.
До: Багажник
Андро,тоя "рейлинг" за нищо не става-нали си го виждал моят...така както си го хванал е възможно най-добрият начин,собено пък с планките на покрива...скоро ще ти се налага да правиш още един май,че зимата е подходящо време да махна палатката
08седемшест5едно513четири
До: Багажник
Айде, кога почваме моя, твоя, или твоитеПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение...
До: Багажник
Валка, когато кажеш. Има вече два разработени моделаПървоначално публикуван от valio_stoilov Преглед на мнениеАндро,тоя "рейлинг" за нищо не става-нали си го виждал моят...така както си го хванал е възможно най-добрият начин,собено пък с планките на покрива...скоро ще ти се налага да правиш още един май,че зимата е подходящо време да махна палатката
До: Багажник
Далече съм от мисълта че това е най яката конструкция и захващане.Първоначално публикуван от valio_stoilov Преглед на мнение...така както си го хванал е възможно най-добрият начин,собено пък с планките на покрива...
Ако трябва да носи повече бих го направил с по здрави профили. Отзад може да се извие и по колоната да стигне до калника, където да се хване. Въобще и конструкцията и захващането може да се направят много по здраво, зависи какви са изискванията
До: Багажник
... сигурно трябва да е нещо като това/така.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеАндро, това с утайника може да се направи и още горе в "Гъбката".
А Явор дали няма само гъбките?Land Rover Discovery:
До: Багажник
Точно. Има няколко варианта, но всичките все на тоя принцип, или от сорта.Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение... сигурно трябва да е нещо като това/така.
А дали има само гъбки - еми би-трябвало. Не съм се интересувал до сега.
...и да няма тук, в Internet все ще има.
А има и система, дето завихря въздуха, и допълнително от центробежната сила лепи всичко по стената, а то пак така си се стича/излиза през направените за целта отвори.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
