оборотомер - показания?
  • оборотомер - показания?
    показанията на оборотомера ми са грешни
    празният ход го показва вярно но повече от 1500 оборота не показва
    от какво може да е?
    оборотомера от къде взима сигнал?
    у260 е колата
    До: оборотомер - показания?
    Ако до 1500 показва вярно, после не, но при всички опити държи сходни стойности на сходни обороти и стрелката не играе най-вероетно е в механиката на оборотомера, ако стрелката играе е към мотора ....лош контакт някъде или нещо се мъчи да изгори.
      стрелката се движи съвсем равномерно
      ама не знам дали до 1500 е вярно - просто повече до сега не е показало пък съм го пробвал уж на повече обороти
      ама ще взема утре да го сваля да го изчистя да видим какво ще излезе
        Като искаше да гресираш ти казах "добре дошъл". За това също. Има много неща от които не разбирам и там не се меся! През клавиатурата на компа не става. Ако ще разглобяваш оборотомера прави го нежно, както някой колега тук беше казал "като с девственица", не смятам че е мръсно, а по-скоро износено
          ем то аз съм несериозен за гресирането
          ама от много акъл успях да се контузя и сега прав не мога да седя
          ще внимавам с оборотомера - пък ако не стане ще караме само до 1500 оборота - колко му е
            Здрасти
            В мобиле бг има обяви за ремонт на дебитомери ако не става опитай тамVдебитомера за японски джип е много много скъпа машинка че да си правиш екстерименти на него.Освен ако сума над 1000 лв за теб не е проблемна
            Toyota 4runner
            3000cc V6
              от какво може да е?
              у260 е колата
              я си провери масите първо
                то хубу тва, ама от къде взима сигнал оборотомера на RD28T?
                  При дизелите - най-често от нафтовата помпа или от алтернатораКак е при теб незнам
                    нда
                    да докладвам
                    първи рунд - разглабяне на таблото, почистване оксидации и прочее - резултат 1:1 - почна да показва повече от 1500, но пък лъже наполовина
                    т.е. като трябва да е 3000 показва 1500 и при 4000 показва 2000
                    да видим втори рунд как ще е - трябва да видя то къде взима сигнала и да пипна и там
                      така
                      сигнал взима от датчик - предполагам на хол, на разпределителния вал
                      май ще се окаже че таблото е довиждане в този случай
                        Ако до сега е показвало само до 1500 а сега и повече, но лъже точно на половина нещо някъде не е закачено или е изпаднало
                        Ако в датчика влизат 4 жици - Хол, при 2 индуктивен.
                          две жици са - явно индуктивен
                          след много ровичкане днес тотално спря да работи )
                          иначе взел съм един друг оборотомер за проба но и там гледа - явно познанията ми по електротехника са под нивото което си мислех
                          не мога да сгрея двете жици от датчика как да ги закача не извода сигнал на оборотомера
                            "....не извода сигнал на оборотомера" - Не вдявам смисъла на изречението
                            За работата на датчика и системата като цяло поляритета няма значение Въпросния оборотомер трябва да има вход за сигнала от датчика, и най-много още един за осветление. на клавиатура толкова, отивам да хвърля боб
                              явно не съм обяснил
                              оборотомера има три извода - плюс, минус и сигнал нали?
                              от датчика на разпределителния вал излизат две жици - тях къде да ги закача
