Теч на масло от Турбото
  • Теч на масло от Турбото
    Здравейте колеги!!
    Появи ми се теч на масло от Турбото. Теча е на връзката към въздушния филтър, пробвах да стегна скобата но не спря. Не мога да си обясня каква е причината толкова масло да навлиза от там, като има връзка само от отдушника на клапаните. Моля за идеи от къде идва проблема?
    До: Теч на масло от Турбото
    Не ръчкай скобата въобще, ами търси от къде влиза. Ако е от отдушника (а то няма от къде другаде да е), работата е зле-духа в картера и отиваш на смяна на сегменти или направо основен ремонт....
    Последно редактирано от kuzdov; 23-08-08, 21:11.
    Неизвестен мъдрец
      Не ръчкай скобата въобще, ами търси от къде влиза. Ако е от отдушника, работата е зле-духа в картера и отиваш на смяна на сегменти или направо основен ремонт. И като разглобиш системата, промий интеркулера и въздуховодите.
      Чак толкова сериозно ли е????
      Теча ми се появи след смяна на маслото, ако има връзка!!!
        Компресията ми е в норма, скоро го проверявах. В сервиза ми бяха попрекалили с нивото на маслото- беше доста над максимума, мислих си че е от там, но явно не е. Навява ме идеята че преди да сменя маслото, в старото е имало някаква добавка. Просто не доумявам от де се пръкна тоя проблем?????
          Какво значи в нормата? Колко атмосфери е и как я измери-на студен или на топъл двигател? Щом се е появил теча след първата смяна на маслото, разсъждаваш в правилна посока ....
          Неизвестен мъдрец
            Измерването беше на топъл двигател, най ниската стойност беше 27.
              Т.е. на студен, след като е стояла поне няколко часа, както би трябвало да се измери, ще бъде 21-23 атмосфери, което е доста под нормите. При първото захлаждане ще спре да пали или ще пали с много зор. Направо търси майстор да отвори мотора и да се види дали ще минеш само със сегменти (задължително и клапаните трябва да се пипнат) или работата е по-дебела ....
              Неизвестен мъдрец
                Oil level too high - blocks oil drain from turbo - causes oil leaks from turbo!
                  Дано да е това, ама 27 атм. на топъл двигател пак са малко.....
                  Неизвестен мъдрец
                    виш си въздушния филтер , ако е запушен няма от каде да взима въздух и тегли от отдушника на двигателя, а сигурен ли си че турбото ти е исправно , данеби да са заминали фтулките
                    sigpicаз съм шефа на боклука и ако не ме слушаш ,,,,,, 0878 33 81 37 по всяко време
                      Като писах топъл двигател имах в предвид- Колата оставена при майстора в 9 часа и в 13часа замервана. Според майсторчето колата е добре!!
                      Възможно ли е, така да се каже от препълване с масло да се получи нещо такова. по каталог двигателното масло го дават 6.4литра, а те сипали 7литра!?!?!?
                        Първоначално публикуван от Юли Преглед на мнение
                        Въздушния филтър е новичък,а фтулките как се диагностицират??
                        Турбото си бачка с фиукането си.
                        Мисля си за добавка в маслото, да не е имало преди!?!?
                          Първоначално публикуван от kretos Преглед на мнение
                          не , няма проблем че е 7 литра , пак ти казвам виш въздушния филтер , ако си ходил по някои прашен черен път можеш да го задръстиш и за минути , или както казва колегата духа вкартера тоест нямащ комлресия
                            разбира се че има проблем ако е повече маслото!
                            виж поста по-горе!
