Баланс на кардан???
  • Баланс на кардан???
    Здравейте!
    Днес докато правихме окачването на камиончето при разкачен заден мост изпуснахме кардана и той излезе от шлиците на раздатката,т.е. между раздатката и диференциала кардана е съставен от две половини,съединени чрез шлици...та въпроса ми е: при това положение трябва ли да нося двете части на баланс или не е необходимо?Така и така ги разкачихме ако има вероятност да са дебалансирани направо да не си играя да ги слагам???
    Благодаря предварително за съветите.
    08седемшест5едно513четири
    До: Баланс на кардан???
    Не мисля,Вальо.Слагай ги,а ако почне да бие,в което се съмнявам,звънни...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Маркери няма ли?
        Мерси,Соти.Ще ги опитам така.
        А за маркери -като че ли не видях да има,но ще поразгледам по-внимателно днес...мерси
          Първоначално публикуван от valio_stoilov Преглед на мнение
          Здравейте!
          Напълно възможно е да бие.Ако трябва да го балансираш трябва да е цял,а това става в Кубрат.Ако трябва ще ти дам тел.
            Няма логика да бие ако е изпаднал от шлиците към раздатката.
              Здравейте!
              Здравеи колега не се налага да го носиш на баланс,важно е двете половини да са една срещу друга с гнездата за каретата не на кръст.Погледни как е зглобен предния.Успех!
              0898532785-КИКО
                Първоначално публикуван от kiril_ognenski Преглед на мнение
                Мерси за съвета колега.Сглобихме го както дойде и уикенда понавъртяхме доста километри по шосе и извън проблеми няма.Но ще погледна как сме го сложили за всеки случай.
                Поздрави.
                  Здравейте!
                  Както си го написал не е ясно, кардана на две части ли беше разделен, или целия го извадихте от раздатката.
                  Щото хората се скъсаха да предполагат а разликата е голяма.
                    Здравей!Мислех,че съм го обяснил добре още в първият пост-между диференциала и раздатката кардана е разделен на две части,свързани помежду си с шлици.Тези две отделни части от кардана пък са свързани към диференциала и раздатката съответно с по четири болта.И понеже някой беше дръпнал подпорите на задният мост докато са свалени ресорите диференциалът се беше разкачил и аз го намерих висящ в безпомощно състояние.Съединихме го и за сега мисля,че няма вибрации.Всъщност ако бие кардана отчетливо силно ли се усеща или не прави впечатление докато не се разбие съвсем???
                      При положение че кардана е разделен на две части, има само един начин който гарантира че няма да загуби баланс и той е кардана да бъде сглобен по същия начин както е бил преди разделянето. Това разбира се не значи че след разделянето на две части, задължително следва разбалансиране.
                      Същото е както при гумите и джантите. Може гумата да бъде демонтирана и после монтирана на джантата и пак да е балансирана.
                      Може да се разбалансира малко, а може и много.
                      В крайна сметка, ако има дебаланс той се усеща.
                        Вальо от кво е тоз кардан?
                          Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
                          Нисан Патрул Y-260 редови шестак,2800-бензин...Вчера гледах за сравнение кардана на един колега с дизелов Y-260 но са съвсем различни....Пламене-то е ясно ,че е най-сигурно да го сложа в положение,каквото е имал в началото,ама кой е знаел,че някой ще го разкачи та да го снимам...
                            Не знам как е на Патрула но при повечето други имаш само две положения при които можеш да го събереш.В смисъл че отворите на фланците са разположени в правоъгълник.Ако при сглобяване тресе обръщаш на 180 градуса и готово.А дали е разбалансиран се разбира на асвалт при по-високи скорости.
                              Ясно, както и предположих още в началото. Значи, аз имах сериозни проблеми с предния кардан, тъй като се оказа, че на Дискавърито е 'фазиран' т.е. двете скоби(yokes) към които се монтират каретата са изместени едно спрямо друго на около 20 градуса. При смяна на едно от каретата, момците в сервиза не обърнали внимание и го сглобили така, че скобите(yokes) да са успоредни, в една линия, а не изместени. Съответно баланса беше заминал на кино и след няма и 1000км карето отново беше за смяна. Междувременно, имаше ужасни вибрации и джипката вървеше много спънато. Естествено, това беше много дразнещо и се наложи използвам метода "Ако искаш работата да бъде свършена качествено, свърши си я сам"
                              Последва сваляне целия кардан и цялостното му и старателно почистване. След което лъснаха маркерите - по една щампована стрелка на всяка от двете части на желязото. Сглобяване спрямо стрелките и нещата "заспаха". Изчезнаха вибрациите и камиончето си вървеше нормално.
                              Не знам как е при Нисан, но все си мисля, че трябва да има някакви маркери.
