Nissan Patrol ABS въпрос
  • Nissan Patrol ABS въпрос
    Колеги имам следния проблем с ABS-a ...... когато карам с висока скорост всичко е нормално когато спирам , но уви ако карам с 10 км и натисна спирачката ABS-a ми зацепва на дясното колело и съответно ми дарпа на дясно.
    Ако някои има идеа нека я сподели
    Благодаря предварително
    До: Nissan Patrol ABS въпрос
    Най-вероятната причина е повреден сегмент на сепаратора от който чете датчика на ABS-а. Първо провери това, според мен там е причината.
      Благодаря за отговора утре ще мина диагностика и ще споделя
      малко май затрудних и капацитетите в форума
        Да си ни затруднил ....?? ....
        При 10 км/ч не може да ти работи АБС-а ....
        Тоест щом ти "дърпа" .. това означава блокирал спирачен апарат.
        Що не казвам ...
        Ако искаш пак ходи на диагностика!
          Момчета знам, че сте спецове но уви сега ще Ви разкрия истината :
          1. оказа се че е накриво набит пръстен за ABS-а (2 мм разлика ) при това както се сещат по грамотните на лявото колело, а не на дясното .
          (за другите обяснявам че не чете от карето )
          2. НИСАН ВАРНА могат да правят свирки на площада както се казва .
          3.Поздрави на всички които прочетоха тази тема и получиха инфо.
          4. Оказа се че сервиза на "ЦОКОВ " наистина знаят какво правят
          и сега за колегата дето коментира че ABS-a не зацепва при 10-20 км/ч да помисли повече
          Както и да е споделих с Вас един голям проблем с лесно разрешениеращи
          Поздравявам всички .
            Първоначално публикуван от neolex Преглед на мнение
            ...оказа се че е накриво набит пръстен за ABS-а...
            Нали и аз ти казах същото!
              Да колега оказа се прав
              Благодаря ти
                От: До: Nissan Patrol ABS въпрос
                Първоначално публикуван от cicovesko Преглед на мнение
                Здравейте колеги! Пиша тук защото не мога да публикувам. Имам следният проблем: когато натисна педала на спирачката за да намаля плавно, се задейства АБС-са без видима причина, дори и почти като е спряла( едва като се движи), и се чува да си щрака даже след като съм спрял. Когато трябва да спра по рязко нямам този проблем. Лампата за АБС не свети. Помагайте с идеи че утре вечер пътувам с нея за Гърция, да не се затрия някъде там. Благодаря!
