терано 2 2,7тд изхвърля антифриза
  • терано 2 2,7тд изхвърля антифриза
    значи колата е на мои приятел ,като я запали бързо качва температурата и от разширителният съд започват да излиза въздух,ако отвориш капачката на радиатора изхвърля малко антифриз температурата спада ,докато не спадне малко температурата няма парно в смисъл духа студено ,два пъти е сменял гарнитура сложи нова глава,нов радиатор,2нови термостата,нова капачка и п
    роблема си остава
    До: терано 2 2,7тд изхвърля антифриза
    след тези смени не знам да ли би имало друго заключение освен проблеми с блока дано да бъркам
      Първоначално публикуван от Patrol fen Преглед на мнение
      Много е вероятно това...
      1000-1500 км след смяната на гарнитурите и главата правили ли сте повторно притягане на болтовете на главата???
      Don't hunt IF you can't kill
      първо 0883 после 333 накрая 448
      LZ1BGD
        да вторият път е претегната и е правена някаква си усилена гарнитура не е оригиналната метална защото металната я издуха но нея не бяхме я притягали,забравих да кажа че със смяна на главата шлаифахме и блока
          Възможно ли е да е нещо от водната помпа,ще пробваме да махнем термостата да видим ще има ли промяна и др след смяна на гарнитура кара 1000 1500км и проблема пак се появява
            работата отива на гарнитура или някоя пукнатинка в блок или глава
            vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
            Suzuki GSR600 98 hp
            Nissan Pathfinder 174 hp
            0878222 три 3 шест
              Здравей колега, доста работа ,пари и не на последно място нерви сте хвърлили по този джип и работите не се получават. Трябва да се отговори на няколко въпроса.Коя е първопричината да се стигне до шлайфане на блок,смяна на глава, радиатор,термостат,и какви по точно. Някъде по веригата има слабо място. Правилно сте решили,свалете термостата преди да почнете да разкоствате. Вижте дали ще може да се опипа перката на водната помпа през дупката. Ако ли не сваляйте и нея, така или иначе ако не се оправи ще се разглабя. Тази правена гарнитура нещо не ми звучи добре. Компромиси с гарнитура на глава не се правят, особенно ако искаш да си караш джипа. Ако си с вискомуфа тествай и нея. Там е малко загадка, ама виж поне като я завъртиш с ръка да не се развърта яко, и като е загряла трябва да се увлича. И не на последно място капачката на радиатора, ако има такава.Там незнам как да се тества освен с нова.Ако след свален термостат , работеща вискомуфа, и нова капачка изхвърля водата, направете тест за изгорели газове и тогава последно чудене и разчастване. После трябва хубаво да се гледа и да се мисли. И там е верига. Ако стигнете до там и не е ясно, пишете, и питайте, тоя форум е за това, ще се намери някой по знаещ да даде ъкъл.
              Успех и весели празници!
                много благодаря за съветите ,а относно блока шлаифахме го защото сложихме нова глава и двигателя беше свален за да сме сигурни че всичко ще е ок амаааа
