По-бързо затопляне зимата
  • По-бързо затопляне зимата
    Здравейте,
    направи ми впечатление че моя Мазньо много бавно стопля рано сутрин. Това в момента не ми е проблем, но щом зимата се върне това ще се превърне в трагедия за мен.
    Та интересува ме, има ли начин да накарам парното на джипката да загрява по-бързо при ниски температури отвън.
    Предната ми кола беше Honda Civic и нейното парно за 5 мин правеше чудеса.
    One Planet, One Internet!
    We Are All Connected!
    Nissan Patrol GR Y61 RB25DET NEO(Skyline)
    До: По-бързо затопляне зимата
    Отделената топлина от двигателя най-общо е функция на изразходеното гориво...Toyota Hilux има бутон "Idle Up"-повдига оборотите на празен ход докато е студена колата и не се движи.Ако всичко по охладителната система е в ред(особенно термостат и радиатора на парното) за няколко минути трябва да стопли.Най-бързо загрява в движение.
    0+
      Първоначално публикуван от hackman Преглед на мнение
      Здравейте,
      А каква марка е мазния
      Човек се учи с много практика:D
        В подписа ми го пише:
        Nissan Patrol GR Y61 2.8 TD-6 Intercooler
          Моят стопля доста барзо и има уникално парно.
            Колега, ще си позволя един съвет, макар и младши. Провери си термостата, и дали имаш такъв. Може да е изваден, избушен, или блокирал. Трябва да отваря и затваря в диапазон по спомени от 82-6 0 и няколко гр. За целта като позагрее, само че преди 82 гр. слез и пипни маркуча към термостата, както и целия радиатор. Внимавай с въртящите части. Ако е топъл, значи там е проблема. Ако ли не е, би трябвало всичко да е нормално. Тогава обаче ще трябва да черпиш, защото имаш Патрул който не загрява. Това беше майтап. Ако тръгнеш да го сменяш, внимавай щото има ментета, а границата от загряване до прегряване е много тънка.
            Другото което се сещам е да не е блокирана викомуфата. Там би трябвало когато е студена, да можеш да я спреш с весник.
            Успех и пиши какъв е бил проблема.
              Перката и виското ги смених още като го купих и то при Митко/fulda/.
              Термостата не съм го гледал все още.
