Здравейте имам проблем със скоростомера. Отначало стрелката взе да играе надолу - нагоре при еднакви обороти. А след това въобще спря да отчита. След два дни тръгна и пак спря. Като не отчита скороста не отчита и изминалите километри. Предполагам, че е проблем със ел.системата но ме можаха да го открият. Помагайте.
Проблем със скоростомер на Терано
До: Проблем със скоростомер на Терано
Не знам как е на Тераното, но така се получава при откачено или скъсано жило на скоростомера. Ако е със жило провери механизма към скоростната кутия-трябва да е с червяк и зъбно колелце(ако са пластмасови се чупят лесно), и към самия скоростомер-там се разхлабва и откачаДискавъри 300 тди ръчка
Витара тди автомат
XT660R
Първоначално публикуван от VKAMBEROV Преглед на мнениеПроблема се оказа електронния датчик намиращ се на скоростната кутия който предава информацията към таблото. Има ли някой информация къде мога да го намеря, трябва ли заявка, цена и т.н.
Цъкай на Моур Инфо и гледай снимките.
Питах в един магазин, от там се свързаха с представителство на Нисан, само там го имало датчика. Казаха цена 126 лв. срок за доставка 1 месец. След 5 мин. се коригираха цената - 452 лв
!!! тия са луди. Има ли някъде втора употреба?
Първоначално публикуван от VKAMBEROV Преглед на мнениеВчера след почти една година разреших може би проблема. Сложиха ми датчик втора употреба но от Терано 3.0. Но не знам еднакви ли са скоростните кутии и съответно реални ли са показанията?
К`ъв ти е проблема
вземаш един приятел с друга кола и мобилни телефони(радиостанция) и на извън градско карате с двете коли 40-60-90-120-140(ако можеш) и си засичаш показанията на товоя километраж...след това пиеш едно кафе и за мен
Еднакви са.
Ако тераното ти е след 2000г. са си съвсем еднакви. Ако е преди, дифовете са ти малко по-бавни.
Тераното с квадратните фарове е с дифове с предавателно число 4.625. Тераното с кръглите фарове - 2.7TDI, мисля до 2000г., е с дифове 4.375, а тия, след 2000г. са с 4.11 или 3.9.
Скоростите са им еднакви. Раздатките - също.
Оригинално, терано с 4.375 дифове, при показание 100км/ч реално се движи с около 90. Без нищо пипано, и с нормалния размер гуми. Щом си без жило, значи си с това след 2000г. 4.375 или 4.11, или 3.9 дифове. Не знам как може да се провери, без да се отварят.
Сега вече се чудя и на мойта какви са. Дядо Владоо, ше ти идвам пак на гости, да въртиме и да броиме.
Последно редактирано от sparkybg; 22-04-09, 14:35.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
99% от колите нарочно са направени по километраж да показват повечеПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеОригинално, терано с 4.375 дифове, при показание 100км/ч реално се движи с около 90. Без нищо пипано, и с нормалния размер гуми.
Да не говорим, че ако километражът е механичен или използва един датчик на скоростната кутия, няма как да показва верни стойности
Пускаш ЖПС-то.Първоначално публикуван от VKAMBEROV Преглед на мнениеВчера след почти една година разреших може би проблема. Сложиха ми датчик втора употреба но от Терано 3.0. Но не знам еднакви ли са скоростните кутии и съответно реални ли са показанията?
На фабията ми показва вярно, с +/- километър-два. Ама това след като смених предните гумета с една идея по-големи. Показват еднакво с GPS-а. С датчик на скоростите е.Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнение99% от колите нарочно са направени по километраж да показват повече
Тераното, с новите гуми, тепърва ще го видим. Само да дойдат че ми се изчака чакането.
ГПС-а също не показва вярно скорост - все пак се информацията от сателитите се обновява веднъж на секунда ако не бъркам + грешката в положениетоПървоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеНа фабията ми показва вярно, с +/- километър-два. Ама това след като смених предните гумета с една идея по-големи. Показват еднакво с GPS-а. С датчик на скоростите е.
