Как се вдигат задните седалки на Nissan Terrano 1?
  • Как се вдигат задните седалки на Nissan Terrano 1?
    Здравейте, как се вдигат тези задни седалки, искам да извадя коланите, не мога да бръкна. Виждам, че има панти, явно се повдигат като на Опел-а, но огледах отвсякъде и не видях никакъв лост?!
    ДА има някой ръководство за Нисана?
    До: Как се вдигат задните седалки на Nissan Terrano 1?
    Първоначално публикуван от newage Преглед на мнение
    А поразгледа ли линковете в тази тема ?
    Ние не сме неутрални!
      Има една каишка като колан намери я от към страната на облегалката и я дръпни и трябва да се дигне
      0885 297985,мтел-Радо
      0876 556870,виваком като домашен
        Благодаря, ще го пробвам утре.
        А точно до ръчната спирачка има един бутон, някой да знае за какво служи?
          този бутон е за стъклото на задната врата т.е.за багажника на моя джип беше развалена самата ключалка която е на стъклото и не се отваряше но го отремонтирах оказа се че накакво лостче беше откачено
            това е бутон за задното стъкло на задната врата ,на моя джип не се отваряше и се оказа от ключалката на самото стъкло беше откачено лостчето,но го отремонтирах
              Първоначално публикуван от Mladen Dimov Преглед на мнение
              Да, и при мен не действа. Какво му беше на твоето? Задното стъкло се отключва с ключ, но този бутон нищо не прави.
                На мен сега задното стъкло не се отключва с ключ,а стози бутон,но след като ми го отремонтира ключар,а задната врата с централното.Ключалката трябва да е и за вратата ,но след като се завърти ключа наляво или на дясно на мен вратата не ми се отваря с ключ ,защото еразвален самия патрон тези указания ги имама в книжката на джипа която ми дадоха когато го купих
                  Добре че питате това онова я и на мен ми кажете каде седи термостата на терано 3000бензин незнаят и по сервизите при нас искат всичко да разглобят и щели да го намерат каде,е еми така и баба знае ако някои знае да каже
                    Първоначално публикуван от godech Преглед на мнение
                    При мен на терано1 2.7тд термостата е точно зад радятора отгоре погледнато от радятора към задната част на мотора.От него излиза един дебел маркуч.Но незнам дали е така и при 3000 бензин.
                      Тук се вижда ясно. Като си с лице към мотора - вдясно леко над водната помпа (на нея е закрепен вентилатора зад радиатора).
                      Код 21200.
                        Благодаря веднага се заемам с смената видях го точно каде е.А може ли да попитам пак значи нещо става и сам си дига малките обороти от 750-800 отива изведнъш на 1600-1800 и седят там докато не дам газ да го исфорсирам и падат на 800 веднага.Ако има датчик за малките обороти или нещо друго което регулира зада го сменя БЛАГОДАРЯ предварително
                          Виж си стъпковото моторче,то по принцип прави тези бели
                          Поздрави
                            Ама аз и това не знам каде се намира а наи лошото е че и никои не знае като питам
                              Това ли имаш в предвит
                              Най-много потребители онлайн 171,300 в 13:22 на Днес.
