Проблем с Nissan Terrao II
  • Проблем с Nissan Terrao II
    Здравейте колеги, вчера се опитах да отключа джипа с дистанционното, но нещо не стана и помислих, че може би са се изтощили батериите. Отключих джипа с ключ и след като го запалих видях, че нито радиото не работи, нито лампите светят, нито пък часовника работи. Някой има ли идея какво става?
    От: Проблем със Nissan Terrao II
    Терано 2 се произвежда от 1992 до 2006-та, редно е да уточниш подробности около годината и комплектацията, защото има разлики, някои драстични.
    Гледай за изгорял бушон като за начало.
      1998 година 2.7 TDI. Ще погледна, благодаря.
        Да проблема е бил в изгорял бушон, благодаря! Всъщност открих два, от които единия беше за запалката. След като смених и този на запалката колата започна да пуши. От какво може да е това?
          Първоначално публикуван от JustSoni Преглед на мнение
          Ти уби ламята с камъни - какво пуши, откъде пуши, като се напуши спира ли?
          Все едни такива въпросчета, който улесняват врачката ;-)
          Поздрави
          Нула 8 Седем 8 500 225 Ogi Lazarov
          Nissan Terrano II 2.7TDi '01 (дълга база)
          Opel Campo 3,1 TD '99
          Надпис в каменоломна: "Повече камъни за народа"
            От: Проблем с Nissan Terrao II
            Извинете за въпросите, които хвърлям ей тей без да давам обяснения. Запалката, от както купих джипа не работеше и сега проверявайки бушоните видях, че този на запалката е изгорял. След като го смених опитах да заредя телефона и стана, а след като вкарах и запалката излязоха малко искри и около запалката започна да пуши. След като махнах запалката все още продължаваше да пуши и просто изгасих джипа и реших да сложа 20А(което мисля, че беше лоша идея). Бях забелязал, че изгорелия бушон на запалката е бил 20А, а трябва да е 15 и след като запалих колата вътре стана ад. От въздуховодите започна да излиза дим, което май е заради бушона, който сложих. Това с въздоховодите, както казах май го разбрах, но от какво може да пуше около запалката? Благодаря ви, че се занимавате с мойте въпросчета
              До запалката ходят 3 жици - една за осветление и 2 за захранване. По-просто от това здраве му кажи.
              Купи си качествени бушони, защото явно ползваш ментата, при които указания ампераж често има много малко общо с реалността.
              При толкова електрически проблеми някой явно е творил. Търси жичкаджия да нагласи каквото трябва. Цялото табло за 15 минути е долу, и под него ще се разбере кой и какво е творил. Имам точно като твоето терано от 12 години - никога не съм има изгорял бушон, освен когато собственоръчно дадох на късо захранването на радиото накога, като монтирах ново.
                Много ти благодяря! Ще закарам джипа на някой жицкаджия да видим какво му има точно. А за бушоните от къде да си купя качествени, тези ги купих от практикер и явно са калпави там.
                  Търси например бушони Bosch или друга известна марка, от сигурен доставчик. С такива си идват от завода немските возила например.
                    Благодаря ти! Ще видим какво точно му има.
                      Или отиди от някой мерцедес или бмв от вторични и му обери бошовите бушон чета и ги слагай на тераното (сори за спама)
                        Има голяма вероятност и на запалката самата нагревателна спирала да се е окъсила от насъбрал се въглен, и от там по голям ток и започване на проблеми с искрене и прегрели букси...
                        В. Иванов
                          Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
                          Освен това, ако не е оригиналната запалка, пак може да не пасва в твоето гнездо и да окъсява. Точно това ми се е случвало.
                          Всъщност сега виждам, че си включил някакво зарядно и чак тогава е изпушило. Точно зарядното е окъсило в гнездото. Ако имаше проблем с инсталацията, и без да включваш нищо, щеше да изпуши
                          Nissan Terrano 2,7 TDI
                            Първоначално публикуван от nissan_1978 Преглед на мнение
                            На аванта
                              Запалката я прегледах сега изглежда що-годе чиста.
                              Мисля, че е оргинална, тоест пасва идеално. А за зарядното, то не изпуши след него, а след като вкарах запалката. След като се появиха малко искри то започна да пуши и веднага го извадих.
