пропадна педала на съединителя на нисан терано 2, 2.4 бензин
  • пропадна педала на съединителя на нисан терано 2, 2.4 бензин
    Пропадна педала на амбреажа на Нисан Терано 2, 2.4 бензин. Проверих нивото на спирачната течност, беше под минимума. Долях течност, но педала си стои на средата. Допускам, че системата е смукнала въздух. Някой сблъсквал ли се е с подобен прблем и как се решава той.
    Как се обезвъздешава системата, къде да търся щуцера за обезвъздушаване.
    От: пропадна педала на съединителя на нисан терано 2, 2.4 бензин
    Щуцера е на работния цилиндър(долната помпа) и се отвива с ключе 8.Ако нямаш помощник може да пробваш да обезвъздушиш на самотек.Добра идея е да пуснеш да тече и да наливаш докато смениш цялата течност.
      Малко е трудна работа.
      Най-добре се получава със спринцовка с надянато маркуче на щуцерчето и. Спринцовката трябва да е голяма разбира се.
      Пълни се с течност, нанизва се маркучето на ппредварително разхлабената "чочка" на работното цилиндърче(долната помпа дето и викат), и с доста напън се избутва спирачната течност отдолу-нагоре.
      Не, че и иначе не става, ама не е лесно като спирачките. Не става с помпене, там няма втвърдяване на педала.
      Но щом веднъж е протекла течността-много добра идея е да се намери причината за това.
      Работното цилиндърче беше нещо като 20 лева, струва си да се смени, че теча много често е там.
        За пръв път чувам да се обезвъздушава съединител отдолу нагоре.Ако системата е изправна и нищо от гумените елементи не се е разкашкало течността трябва да дойде на самотек.
        С помпене категорично става, но трябва помощник или подпирачка за педала.
          Ами пробжвай, ще видиш, че е много по-лесно от традиционното помпене.
          То и за спирачки е приложим метода, но понеже са 4-по-трудно. А съединителя е само една магистрала.
          Тук в една фирма имаше система която с вакуум издърпва течност също отдолу нагоре. На казанчето се звива капачка с щуцер за вакуума. И има различни капачки за различните казанчета, не са мнго. Чувал съм също, че и в заводите така се пълянт системите, ама не съм сигурен, само съм чувал.
          Но методът определено работи.
            Преди седмица гледах подобен теран със скъсана вилка... Дано не е това...
              Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
              Не си чул щото никой не казва как са го обезвъздушили в сервиза за 5 минути след като той се е мотал цял ден
                Нещо си се объркал.
                Това на капачката е за налягане.
                С вакуум се дърпа през пробката.
                  Машинките за смяна на течност и обезвъздушаване работят с налягане... Завива се горе капачка, системата се 'надува' (и с вкарване под налягане на новата спирачна течност през капачката от машината.)
                  Долу отваряш шуцерите (дали един - на съединителя, или няколко на спирачките - няма значение - системата докато е под налягане, няма да върне въздух обратно) и сменяш течността/обезвъздушаваш. А машинката продължава да надува и долива новата течност - така, че няма опасност да остане без течност в казанчето..
                  Сам също можеш да направи смяната с помпане....
                  Просто слагаш (прозрачно) маркуче, което да е потопено в тубичка със спирачна течност така, че маркучето да не може да засмуче обратно въздух... Отваряш щуцера, помпиш горе, проверяваш редовно нивото, гледаш дали в маркучето има мехурчета...
                  И ако няма - затваряш щуцера и би трябвало да ти е обезвъздушено...
                    Два вида са машините, с налягане през капачката и с вакуум през пробката.
                    Ползват се за различни цели.
                    Но никоя не пълни на обратно.
                    ПП то машина е силно казано. Читавите комплекти имат части и за надуване и за смучене.
                      Може... Аз съм виждал машина само за надуване - с вид на заваръчен агрегат... Наливаш в машината спирачната течност. Избираш подходящата капачка, връзваш маркучите и я оставяш 'да трака'
                      И да, има комплекти за връзване към сгъстен въздух, ама изглеждаха доста аджамийски (но навярно не по-малко ефективни ) ..
                        Е, то и смученето пак става със сгъстен въздух
                          Въпросът бе принципен - и 'аджамийският' комплект в един сервиз, и машината в друг само надуваха системата (с течност, макар и налягането да идваше в единият случай от сгъстен въздух, а в другия - навярно помпичка вътре в машината), а не смучеха...
                            Теорията на майсторите е че при капризни абс с надуване ставало по добре.
                              Колеги става въпрос за хидравлична система сходна по простота с тези от учебниците по физика за 7ми клас.Какви машини, какви вакуми, какви надналягания?До колкото разбрах колегата иска да пробва да си обезвъздуши съединителя, не да отваря автосервиз?
